Stalen platen polijsten + blank spuiten?
  • Topicstarter Topicstarter DriesNL
D
DriesNL
Hallo modelbouwers,
Ik zal me even kort voorstellen.
Mijn naam is Dries, ik ben 20 jaar oud en ik ben bezig met een (niet modelbouw-gerelateerd) projectje.
Mijn excuses dat ik juist op dit forum mijn vraag stel, maar ik heb nergens een algemeen forum kunnen vinden op het gebied van staalbewerking én lak- en spuitprocessen. Het mooie aan modelbouw is dat dat het met bijna alle technische facetten te maken heeft. Vandaar mijn keuze voor het modelbouwforum.
Gisteren heb ik een stalen audiomeubel van iemand overgekocht. Het frame is opgebouwd uit stalen buizen en hier kunnen vier zware (8kg per stuk, ca. 50x50 cm) stalen platen opgelegd worden.
Nu is het rek niet meer piepjong en ik zou het graag nieuw leven inblazen.
Nu is het idee om het frame zwart te maken. Dit doe ik mogelijk met een roller en kwast, en de platen zou ik graag glanzend maken en behandelen tegen oxidatie.
Dit laatste is mogelijk ingewikkelder dan ik dacht.
Nu is mijn vraag aan jullie:
Hoe kan ik deze vier platen het beste polijsten danwel glanzend maken en vervolgens behandelen tegen roestvorming?
Kan ik gewoon met schuurpapier beginnen (grof naar fijn) en polijstpasta?
Ik wil er gerust wat tijd in stoppen maar als jullie zeggen dat het gruwelijk veel werk is, dan hoor ik het graag. Dan moet ik misschien iets anders bedenken.
Op het moment dat het eenmaal gepolijst zou zijn, kan ik dan gewoon ontvetten en met een spuitbus blanke lak aan de gang gaan of hecht dit niet zomaar? Indien dat niet lukt: wat zijn de alternatieven?
Sorry voor het direct plaatsen van een nieuw thread maar ik weet echt niet waar ik mijn vraag anders kan stellen.
Groeten,
Dries
Hoi,
Met staalwol 000(Gamma) krijg je de platen aan het glimmen lijk een spiegel.Wel oppassen voor vingervlekken nadien.Je kan de platen afwerken met G4(polth. vernis)
Mvg,Mark 3
Hallo Mark,
Dankjewel voor je snelle reactie!
Staalwol heb ik nog wel liggen.
Wel zitten er wat krassen in het staal. Geen diepe uiteraard. Zou ik hier eerst met grover geschut aan moeten?
Dries
Zijn ze al blank geweest?
Zo te zien zit de walshuid (blauw) er nog op.
Dat poetsen gaat nooit lukken, die hele laag zal er eerst afmoeten om blank staal (zilver glans) te kunnen krijgen.
Dat schuren zal met een behoorlijke schuurband moeten.
Succes.
Ik zou dat uitbesteden aan een meubel bedrijf.
je kan er ook laagje coating op laten zetten:
www.kunststofcoatings.nl
ziet er erg cool uit. coating in zowel zwart/ral7021/midden grijs verkrijgbaar.
metaal zal gestraald moeten worden, daarna coating er over en neveltje. ziet het er weer tip top uit.
ook kan het eventueel afgelakt worden in elke willekeurige kleur (RAL/NCS)
Hoi Driesnl.
Ik heb veel ervaring met het polijsten van metaal.
Metaal waar niet te diepen krassen in zitten schuren met een goede excentrische schuurmachine.
Beginnen met korrel (circa) 360, eindige met circa 600.
Vervolgens met een lappenschijf en een polijstblok (keur wit) het metaal poetsen.
De lappenschijf moet op een elektromotor gemonteerd zijn of een zeer zware boormachine, met veel toeren.
De lappen schijf word door de hoge snelheid hart.
Tegen de draaiende schijf houd je het polijstblok om vervolgens tegen het metaal te houden.
Al bij al is het een tijd rovende klus, vooral een groot, vlak onderwerp, is het moeilijkst om te polijsten, een buis daar in tegen is redelijk makkelijk te polijsten omdat het rakende oppervlakte van de lappenschijf veel kleiner is, dus effectiever.
Als je het voorelkaar zou krijgen komt het volgende probleem, de vernislaag hecht slecht op het super gladde metaal.
Ik zou voor een 1mm dikke RvS gepolijste plaat gaan, en deze op de bestaande plaat lijmen.
Succes.
Mvg Pascal.
Baggeraar.
Door een schuurband te gebruiken komen er juist krassen bij, omdat deze in een richting beweegt,
Zo krijg je het zo genoemde, geborstelde plaat, en dat is nou net niet de bedoeling in dit draadje.
Mvg Pascal.
Baggeraar.
Mvg Pascal.
Pascal, ik kan me niet voorstellen dat gepoetste staalplaat met de walshuid er nog op (bij de zijkanten mogelijk gebrokkeld en bij de snijkanten zeker eraf) een mooi en duurzaam resultaat geeft.
Om die walshuid eraf te halen kan je ook een flex gebruiken dan krijg je halve kringen.
Daarom adviseerde ik om te beginnen met een schuurband totdat die keiharde laag eraf is.
Daarna kan je met wat dan ook de krassen steeds minder maken totdat het uiteindelijk spiegelglad is.
Maar die ingeperste oxidehuid kan je volgens mij nooit mooi krijgen.
Zeker niet met een staalwol bolletje.
Bovendien had Dries het over glanzend maken.
Ik kan het uiteraard geheel mis hebben en dat Dries wel een glimmende blauwe laag wil hebben, dan laat ik hem (uiteraard) geheel vrij om het met een staalwolletje te poetsen.
Marc ik neem het jou ook helemaal niet kwalijk.
Die opmerking over krassen door gebruik van een schuurband vond ik wat onzindelijk.
Hoe krijg je anders die keiharde laag eraf, daar ging ik tijdens het antwoord geven nog vanuit.
met een gummetje? (dat krast niet) :D
Als er echt nog een walshuid op zit, kun je beter bij een staalboer nieuwe platen laten knippen. Is waarschijnlijk goedkoper dan al het schuurpapier en polijstmiddel dat je nodig hebt om deze kaal te halen. Een andere optie zou eventueel nog zijn de huid er af te halen met zuur, maar dan heb je wel een behoorlijk sterk goedje nodig (dus lastig aan te komen en gevaarlijk)
