stampede problemen
  • Topicstarter Topicstarter Snorb
S
Snorb
Ik heb een bijna nieuwe stampede waarbij de motor niet meer werkt.
Weet iemand wat zou dit kunnen zijn??
Wat mij opvalt is dat de groene led op de regelaar uit gaat zodra ik gas geef.
Doet de motor het wel als je hem direct stroom geeft? Dan is er iets in de regelaar. Doet ie niets, is de motor stuk.
Je kan bijvoorbeeld een lege accu gebruiken om te testen. Nog beter is 2 losse cellen in serie zetten, en aansluiten.
Of motor op een andere regelaar testen. Of andere motor op jouw regelaar testen.
'k heb geen ervaring met de stampede, maar de EVX-2 regelaar van traxxas (Erevo) brandt de LED groen in neutraal, gaat uit als je gas geeft, en weer aan bij volgas of vol remmen. Kan zijn dat de regelaar en zender weer gekalibreerd moeten worden. Zie handleiding hoe dit moet
De velineon ESC en de XL-5 ESC zijn zo gemaakt dat het lichtje uitgaat bij het gasgeven.
Verder heb ik al meer verhalen gehoord dat de TITAN 12T stukgaat...
verder gewoon de motor testen,en als ie niet werkt.
Gewoon een nieuwe kopen;)
Mvg,
Lennert Es
Bedankt voor de reacties.
Naar veel uitproberen eindelijk het probleem gevonden, het zat in de koolborstels.
Deze kan je bijna niet bereiken bij zo'n 12T maar door middel van een pincet en kunststof naald kwam er stof (zandkorrel) tussen uit. Vandaag gewoon weer gereden.
