standaardpositie Tailblades ??
  • Topicstarter Topicstarter Wylem
W
Wylem
heey,
is het de bedoeling dat mn tailblades mooi in't midden staan wanneer de linkerstick (van de transmitter) ook mooi gecentreerd staat ?? of is het zo dattie een beetje moet tegensturen naar één bepaalde kant ?
alvast bedankt !
Willem
hi Wylem
Als de rotor draait moet de torsie krachten gecompenseerd worden ,dus moeten de heckbladen iets tegen dit tegen werken
de hoeveelheid kan ik niet zeggen dit is voor iederen heli weer anders maar mechanisch moet hij goed staan dus met de gain van de giro op nul zo afstellen dat de staart zogoed mogelijk blijft staan daarna de gain van de giro op draaien net zolang dat de staart niet gaat schudden
(hunten ook wel genoemd).
succes jan
Als je stick neutraal staat moet je stuurhevel van de staart en servo recht staan dus 90 graden t.o.v je staartbuis.
hi Rhelie
Dat zegt ook niet alles omdat je tail holder over de tail shaft kan verschuiven waardoor de blade instelling verandert.
jan
Dat is de juiste basisinstelling, als hij dan toch nog wegdrift moet je de tailholder dus verschuiven.
