Hoi,
Heb deze motor in een startbox
Graupner Speed Turbo 700BB 12v bestelnr 6317
Specification
Operating voltage range 7,2...19,2 V 43 A
Diameter 44 mm
Free shaft length 14 mm
Case length 67 mm
All-up weight, approx. 350 g
Maximum efficiency 75 %
No-load current drain (A) 2 A
Charging rate at max. efficiency 12,5 A
Permissible motor direction R
No-load speed 11600 U/min
Nominal voltage 12 V
Shaft diameter 5 mm
Graupner SPEED 700 BB Turbo 12 V
Kan ik hier 2 7,4.nihm stick packs gekoppeld op aansluiten ????
Volgens mij wel maar wil het ff zeker weten.
Specification
Diameter 44 mm
Case length 67 mm
Shaft diameter 5 mm
