Startbox vonkt heel erg.
Hallo, ik heb net een nieuwe startbox die wel heel erg vonkt bij het net opstarten van de motoren en iets minder als hij eenmaal draait.
Dit is bij beide motoren het geval.
Nu weet ik dat dit gelijkstroommotoren zijn maar wil toch even weten of dit verder geen kwaad kan.
Is dit normaal? Is hier iets aan te doen? (Condensatoren o.i.d)
Of is er een spulletje wat je op de collector kan smeren of zo.
Er zitten 2 X 775 motoren in, gevoed door 2 X 7.4 (2cells) lipo's in serie (14,8 volt dus)
Dit is hem:
Q-World 1:8 startbox, Off-Road High Power 2 stuks 775 motoren
Alvast bedankt.
Vonken? Nog nooit vonken gezien bij het starten of wat dan ook. Ook zonder dat er een auto opstaat en handmatig laat draaien?
Dat vonken betekent dat die slecht contact maakt tussen de koolborstel en de collector. Je kunt de motor uit elkaar halen en schoonmaken, maar echt veel kwaad kan het niet. Wel gaat de motor waarschijnlijk wat meer stroom trekken.
M.v.g. Mark
Bedankt voor alle info.
Motoren vonken nu een heel stuk minder na een dagje starten van de auto.
Waren echt flinke flitsen bij opstarten.
Nu zijn de felle flitsen over en is het vonken tijdens het draaien ook een stuk minder geworden.
Ik ben weer gerustgesteld.
Dan moesten gewoon de koolborstels nog inlopen, en dat is normaal.
Het maakt niet heel veel uit, maar je had wellicht beter eerst de motoren een tijdje onbelast moeten laten lopen, want dat vonken brand wel in op de collector...
Maar veel verschil zal dat voor deze toepassing niet maken, denk ik...
Groet, Bert
