starten en afstellen van nitro auto
hoi
ik heb problemen met het opstarten met mijn nitro motor
als ik hem start gaat hij gelijk hoog in de toeren en valt daarna uit
iemand enig idee wat ik hiermee moet
Zet je naalden een op fabrieks instelling. Van hieruit kan je gaan afstellen.
Is het een gebruikte of nieuwe motor?
Heeft je motor eerder goed gelopen?
Zo ja, wat is er dan veranderd?
Hoe oud is je motor (in tankjes)?
heeft ie lang stil gelegen?
het is een gloed nieuwe motor ingezet en zoals ik al zei niet eerder goed kunnen lopen omdat hij niet stationair loopt dus hij heeft niet kunnen inlopen en volgens mij staat hij helemaal niet op fabrieks instellingen want de sproeier is de enige waar ik iets mee kan want ik heb er geen verstand van
Plaats even wat fotos, of liever een filmpje.
Hoe staat de gastrim op je zender?
Misschien geef je te veel gas ;)
Normaal staat een nieuwe motor vanuit de fabriek redelijk goed om te kunnen starten.
Heb je ook de stickies gelezen over inlopen?
ik weet niet of je hem verder kan bekijken maar ik probeer nu een foto te laten zien
Een 2,5 cc hpi motor
Ik heb geen hoge toeren en lagen toeren naald geloof ik
Ik heb maar 1 sproeiertje waaraan je kan draaien
Als je het filter van de carb afhaalt kan je erin kijken.
Hoe groot is de opening met je gas dicht.
Dit zou max 1 a 2 mm mogen zijn.
Is dit groter kijk dan of met remmen dit kleiner wordt.
Als je totaal geen idee hebt hoe je alles afstelt dan kun je beter de hulp van een ervaren iemand opzoeken en die je laten helpen.
Zo via het forum kan wel, maar het is handig dat je enig verstand van zaken hebt.
M.v.g. Mark
Zet ook je eigen woonplaats even in je profiel Dan kunnen we dat zien en is er vast wel iemand bereid je te helpen.
Ga anders even langs bij:
Bms rc Tuning
Kerkstraat 6
7255 CB Hengelo
Tel: 00(31)575460300
Email: info@bms-rc-tuning.nl
Die helpen je graag en goed.....
Daar werkt Bart Mullink; nederlands kampioen 1:8 nitro buggy. Hij of zijn vader kan je wel uitleggen hoe het werkt en je helpen met je motortje...
