starten trex 700
Mede helibroeders,
Wanneer ik mijn trex wil starten slipt de aandrijfas. De startmotor doet goed zijn werk. Na 1 seconde brrrr(motor) loopt de startas vrij rond met af en toe een rammmelend geluid. Mijn vraag is of dit aan het lager ligt of dat het iets anders kan zijn. Alle nagetrokken met schroeven. Dit 1 kant meegaand lager zit bevestigd in de clutch. Heb wel een reseverlager liggen maar de heli moet aardig uit elkaar. Wanneer ik met de hand draai aan de "startpinknop" heb ik wel weerstand
abco
Hallo Abco,
Ik heb denk ik hetzelfde probleem gehad met mijn trex 600.
Het probleem was namelijk zo, dat mijn moertje losgetrilt was die op de motoras zit geschroeft.
Dit kun je misschien al zien als je aluminium vijzel in je koeltunnel aantreft.
Ik heb toen een nieuw onderdeel moeten kopen (Alu fan mount) want die was helemaal uitgesleten.
Succes
Gr Mark
Of je vrijlooplager in de koppeling zit vast.
Als er vuil tussen zit dan rollen de staflagers niet geheel naar buiten.
Als er maar een paar blijven steken heb je wel grip, maar niet veel.
Als je het dit is.......
Los halen en in de wasbenzine een nachtje laten weken.
Dan schoonmaken, monteren, weer proberen.
