[startmotor] gesloopt
Ik heb (had?) een startmotor met een startpin die je in zo'n rubberen ding moet schuiven. Bij het starten zwabberde deze alle kanten op. Toen heb ik deze eraf gedraaid om te kijken of deze rechtstreeks op de startmotor kon, zo op het 1e oog niet.
Toen heb ik de startmotor losgehad om te kijken of er toevallig daar wat aan de pin gedaan kon worden, niet dus.
Daarna de startmotor weer in elkaar gezet, met de borstels weer op de goede plek met veer en al.
Daarna heb ik deze weer aangesloten op de accu, en als ik hem nu inknijp draait hij wel maar met heel veel herrie, van de kern die aanloopt tegen de magneten. Dit deed hij voor de tijd uiteraard niet.
Alle ringetjes enzo zitten weer op de goede plek, maar hoe krijg ik de herrie eruit ?
TKB
goed monteren, 100% zeker dat je iets fout hebt gedaan he als ie het vantevoren gewoon deed :wink:
Ik heb hem nog een keer losgehad, daarna er weer ingezet op dezelfde manier (ringetjes zijn er niet eens vanaf geweest) en nu doet ie het weer bijna zonder herrie.
WJ
Er zijn start pennen die je rechtstreeks op je startmotor monteert. Je kan ze dan uit elkaar draaien voor het vervoer.
Ze zijn niet goedkoop omdat ze vaak voorzien zijn van een vrijloop.
gr Remco
