stationeer
Hoi als ik mijn auto aan heb draad hij mooi stationeer
maar hij blijfd niet stil staan hij rolt onmiddellijk weg
heb al wat geprobeerd met de afstel schroefjes
maar krijg hem nieg tot stilstand
Het is en nitro
wat is trim dan ? Zit namelijk nog niet zo lang in deze hobby moet nog alles ontdekken
Wat is dan een manual????? Dat zit er namelijk niet voor niets bij.
Als een leek blind aan carburateur draaien is namelijk ook niet zo slim.....
De trim is een instelling op de zemder waarmee je de middenstand van de servo kan verzetten. Zet de zender en de ontvanger aan, een motor starten is niet nodig. Maak vanuit de neutrale positie een rembeweging en kijk of de schuif/hevel op de carburateur iets beweegt. Indien zo is dat de trim, verstel de TH TRIM op de zender zo dat er bij het remmen geen beweging meer in de carburateur zit maar wel open gaat als je een gasbeweging maakt.
zou iemand van 24 nou echt niet beter kunnen spellen ?
Er zijn ook mensen die dyslectisch zijn, of gewoon moeite hebben waneer je een d - t of dt gebruikt. Niet iedereen heeft dezelfde vaardigheden.
Fijn dat het probleem weer opgelost is.
En dat moet met alle taalhulpmiddelen die tegenwoordig mogelijk zijn en in sommige brouwsers standaard zitten geen excuus meer zijn.
Maar als het opgelost is willen we ook weten wat de oplossing was.
