statische houtbouw
Discussie in 'Metaal Modelbouw' gestart door TIMBERWOLF, 27 okt 2016.
  1. TIMBERWOLF
    TIMBERWOLF Forum veteraan
    28 aug 2008
    noord-holland
    bank 2 is ook klaar.
  2. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    morgen de middelste buiten wand opbouwen uit latjes
  3. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    een buiten wand , midden onder is klaar alleen nog schuren
  4. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    beide buiten wanden klaar en geschuurd.
    morgen dat deel een donker rood verven.
  5. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    pietsan vindt dit leuk.
  6. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    de banken worden nog gebeitst.
  7. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    de wanden staan in de grondverf
  8. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    vandaag bezig geweest met het uitzoeken van de juiste kleur rood van de potjes verf die ik van revel en humbrol heb gekocht.
  9. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
  10. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    de kleur rood heb ik na meerdere pogingen en mislukte verf ideeen gecanceld .
    ik heb de delen kompleet kaal geschuurd , en 2x blank gebeitst , bij gamma online een klein potje mahonie beits gekocht .
    en de juiste delen 2x mahonie gebeitst.
    daarna de randen licht blauw humbrol 44 matt geverfd.
    binnen in heb ik de grenen nog een keer gebeitst, en de banken zijn beuken gebeitst.
    nu weer verder met de tram en met de ramen waar plastic glas in komt
  11. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Lekker bezig Timberwolf. ziet er goed uit zover.
  12. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    ben nu bezig met de ramen , de 2 kozijnen heb ik een stuk plastic tussen gelijmd.
    zodat er nu ook glas in zit , nu nog de omlijsting op de kozijnen plakken , en kan ik de 2 x 3 ramen monteren .
  13. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    een raam combo klaar.
  14. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    de tweede raam is klaar , de 2 buiten ramen kunnen gemonteerd worden.
    morgen de 4 ,enkele binnen ramen naast de deur bouwen.
  15. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    de 8 enkele kozijnen heb ik gemaakt 1,5 mm bij 3 mm bruin kersen hout.
    met plastic er tussen zijn het 4 kompleete ramen met glas er in .
    nu kunnen alle ramen gemonteerd worden de enkele en de 3 dubbele.
  16. *Klaas*
    *Klaas*
    13 jul 2014
    Goed bezig Tim:thumbsup:
  17. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    de 2 grooote ramen zitten er in en vast gelijmd , de 4 kleine zijn op maat en worden morgen gemonteerd.
  18. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    dit ben ik aan het maken op de 4 enkele ramen , ik heb er al 2 klaar.
    de houders van de koperen staafjes zijn 1 bij 1,5 mm , om het mooi te monteren heb je een sterk vergrootglas nodig.
  19. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    de 4 raampjes zijn klaar , nu kunnen ze gemonteerd worden.
    in trein en trams heb je van die verticale buizen waar je , je aan vast houd , die constructie ben ik nu mee bezig .
    er komen 6 buizen in de tram vast , aan 2 houten laten , de buizen zijn houten ronde balk van 2 mm diameter.
    Pingu57 vindt dit leuk.
  20. TIMBERWOLF
    28 aug 2008
    noord-holland
    de 6 buizen zijn in de tram gemonteerd.
    nu verder met de aan bekleding van de vloer van de dubbele voorkant.
    dat wordt met rubber gedaan.
