Dat ziet er goed uit.
Maar wat ik me afvraag, de manometer loopt maar tot 3,5 bar.
Is dat wel genoeg?
Groeten en succes verder.
Norwin
Voor zover ik weet kan je ook schoon gefilterd regenwater gebruiken.
Correct me if I am wrong
Groeten Norwin
Mis dus, 1/4" is te klein en 3/8" is te groot, en daar zit niets tussen (toch?)
Dus heb ik de (buitendraad) met een micrometer (schroefmaat) gemeten en kom uit op 13,48 mm. Iemand enig idee?
Als ik jou micrometer af lees dan is dit 13.98 mm i.p.v. 13.48.
Heb je de micrometer ook een een keer naar 0 gedraaid om het te "nullen" ?
Kijk eens op deze link om schroefdraad te herkennen.
Schroefdraadherkenning voor uitwendige diameters van 7,894mm tot 64mm.
Timo
1/8" gasdraad heeft een buitendiameter van 9.73mm
1/4" een buitendiameter van 13.16mm
mvg Rene
Beste Ruud,
wat betreft het aflezen van de micrometer:
Je leest eerst het gedeelte boven de lijn= 13 (hele mm's)
dan onder de lijn (halve mm's)
en dan het gedeelte op het draaiende deel.
Let wel 1 gehele verdraaing is een halve mm.
Dus tel je eerst het deel boven 13 het deel onder 13,5 en dan het deel ernaast in dit geval + 0,48mm is totaal 13.98mm.
misschien begrijp je mijn uitleg.
groet Rene
Je maakt een denkfout, in de wereld van de pijpfitters wordt met de inchmaat de binnendiameter van de pijp aangegeven.
Is dat wel genoeg?
