Betreft Tamiya Leopard 2A6 schaal 1:16 in aanbouw Ref. pagina 36 nr. 64 Voor het samenvoegen van de onderdelen van deze korf wordt secondelijm geadviseerd. Het zal wel aan mij liggen maar het lukt mij van geen kanten om de onderdelen onderling te verlijmen. Deze laten weer los. Kortom, kommer en kwel. Wie heeft de verlossende tip voor mij om dat probleem op te lossen? Luctor
Een Luctor zonder Emergo en dan nog wel in Zeeland da's een trieste zaak Gezien mijn eigen klusje met veel messing onderdelen, hierbij helpt secondenlijm prima tot nu toe is het oppervlak wel vetvrij? Ik zie hier http://www.network54.com/Forum/261325/thread/1180715859/1/Leopard+2+A+6 wel een bouwbericht waarin de detaillering kritisch wordt bekeken maar geen bericht over slechte montage mogelijkheden van de etsdelen...
Okay, Bij mij had ik ook geen probleem met het lijmen van de korven. Is de sekondelijm wel goed? Heb je de lijmlaag niet te dik? En heb je de PE van te voren licht opgeschuurd? Maar je kan het ook proberen met heldere bisonkit. De PE en plastic delen afzonderlijk insmeren (niet te dik) 5 minuten wachten en dan samen drukken. En als dat ook niet werkt kan je altijd ook nog met dun koperdraad de PE aan het plastic frame knopen.
ik heb ook de ets delen aan de kant gegooid en zelf op het werk plaatjes geperforeerd, 0,3 dik. vervolgens in model gebogen en aan het kunstof rekwerk vast gemaakt met ijzerdraadjes. zo heb ik ook de roosters op het achterdek gemaakt.
