ik heb goudcontacten gesoldeerd 4mm
maar na het solderen krijg ik de bekende rode behuizing er langs geen kanten meer op.ze klikken niet volledig vast.als ik te veel macht zet scheurd de behuizing.
wat doe ik in godsnaam verkeerd.
Meest waarschijnlijk is dat er wat soldeer aan de buitenzijde van de goudstekker zit. Met een mesje weghalen en/of met een vijltje de buitenzijde goed schoonmaken.
De 2 puntjes die problemen veroorzaak zijn al genoemd en ik denk dat er tenminste 1 jouw probleem is.
Eerst kapje over de draden schuiven en dan stekkers solderen. Al het overtollige soldeer op de buitenkant van de stekkers weer met een vijltje of dremel schuurbandje verwijderen. Als er maar iets op zit krijg je ze er bijna niet meer ingedrukt.
Tip: Sla ze niet tegelijk met een metalen hamer de behuizing in
Meestal trek ik ze er in tot ze vast lopen en dan zet ik ze tegen de rand van het bureau en druk ik de behuizing richting bureau. Eventueel met nog iets van hout het laatste stukje door tikken.
