Stephens Hauling Tupelo MS
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door trialrolf, 3 mei 2017.
  1. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Dank jullie en ja Cor, goed opgelet....helaas helaas heb ik weer zo'n periode. Dat lichaam werkt niet helemaal meer zoals het moet. Maar aan de andere kant kan ik dan wel lekker rustig doorwerken.
    Ik heb ook al wat gevonden Raoul. Zodra de printer weer vrij is even proberen!!
    Dank je Herman, ik ben ook benieuwd!
  2. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Rolf,
    Weer een mooi project.
    De LRP truck digitale snelheidsregelaar is een betrouwbare digitale regelaar met rem functie.
    Ik gebruik deze LRP Truck digitale snelheidsregelaar in mijn MB Actros, de Volvo F 12 bakwagen.
    Helaas zijn ze niet meer Te Koop.
    De LRP Truck digitale snelheidsregelaars werden verkocht door Conrad.de
    Deze snelheidsregelaar was niet echt goedkoop 99,99 euro
    Er was ook een goedkopere versie : 44.99 Euro
    Ik wilde er ook 1 inbouwen in mijn Volvo F 16 bouwen, maar was toen helaas al niet meer leverbaar en nu een Graupner digitale snelheidsregelaar ingebouwd.
    zie linkje :
    https://www.conrad.nl/p/lrp-electronic-234177
  3. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    @ Pieter, de link werkt niet maar ik heb de regelaar er toch even uitgehaald. Gezien de afkomst van de truck neem ik even het zekere voor het onzekere en wil deze eerst even testen en bekijken. De heatsinks zaten ook allemaal los erop. Mogelijk is ie dus ook al een keertje erg heet geweest.
    Vandaag weer wat gedaan aan de opfris. Door bezig te zijn met de truck leer je ook alle plekjes en gaatjes kennen.
    Even de voorwielen eraf. Er zitten geen kogellagers in. Hier dus ook niet. Dan zullen de achterassen ook uit elkaar moeten een keertje. Ze lopen op zich nu erg soepel.
    Aan de glijlagers zit verf en troep......Heeft er eentje geen geduld gehad met verf laten drogen....
    Moertjes ook even nieuw gepakt. Komen nog wel kapjes op maar gewoon even nu voor de netheid.
    Achter ook nieuwe moertjes. De trilex inserts in rood vloeken wel erg. Daar moet ik nog wat op vinden. Kijken welke kleur het wel doet. Eerst een paar printen in neutrale kleur zodat ze ook gespoten kunnen worden.
    Even op zolder geweest. Ik wist dat ik in mijn onderdelen doos nog wel wat bruikbaars had liggen.
    Verchroomde spatlaphouders bijvoorbeeld. De truck moet een beetje een working man look krijgen die na een goede maand met veel vracht een paar mooie spullen op zijn truck kan kopen. Dus niet te veel chroom maar wel wat. Net als met het licht en de aankleding.
    Dus de chromen exemplaren blijven erop.
    Dan even naar de tanks. Die hangen er zo bij. 1 steun is afgebroken.
    Het chassis is compleet met alle aanbouwdelen gespoten zoals jullie kunnen zien. Niet mijn gebruikelijke methode. De steunen laat ik voorlopig nog even zwart. Wel heb ik even de kruiskopjes van Tamiya vervangen door inbus!
    Dit lijkt al weer beter. Ook de tankdoppen zwart gemaakt. De beugels lijken zo helemaal niet verkeerd. Ook nog een stickertje erop. Vind ik ook altijd wel aankleding voor een model.
    Even nog een show op de hobbykamer.
    Voor de trailer moet de achterbumper er nog even af. Deze raakt de trailer. Ik wil echter niet de schotel verder naar achteren zetten en de kingpin heeft ook niet reƫel de ruimte. Dus er moeten andere achterlichten en of bumper komen. Die van een Knight Hauler zouden kunnen of ik ga zelf iets maken!! Ook heb ik net als bij de groene destijds de cabine iets hoger gezet.
    Verder is het weer leuk om aan een truck te werken. Al dat andere als Bruder en toebehoren is ook leuk maar een truck bouwen blijft het mooiste vind ik.
    Het liefst zou ik alle Tamiya trucks nog een keer bouwen. De truck is verder best ok. Weinig dolgedraaide schroefdraden maar wel zelftappers in schroefdraad en dat soort zaken. Het blijft 2e hands.
    Morgen even buiten in de tuin rijden met trailer en lading. Zal ik nog wat plaatjes met beter licht schieten.
    See ya
    John Vogelaar, Ghossie, luchard en 8 anderen vinden dit leuk.
  4. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Heb hier ook een LRP esc uit waarschijnlijk ongeveer dezelfde periode, daar laat 1 van de 4 losse heatsinks ook los zonder dat die ooit te heet geworden is, zal wel een typisch kwaaltje zijn... Geen idee trouwens welk materiaal die blokjes zijn, een drupje secondelijm houdt alles op zijn plaats sinds ik jaren geleden iets te vaak mijn rijterrein moest afzoeken naar een verloren heatsinkblokje... Verder niets op aan te merken als esc.
  5. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Ik heb hier geen last van, ik rij al vanaf 2006 met deze snelheidsregelaars.
    Nou ja, rijden, ik maak niet zo heel veel kilometers, hahaha
  6. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Dan heb ik een andere want mijne is niet brushless geschikt. Is ook irrelevant verder want ik gebruik hem niet nu. Ik gebruik nu de Robbe Rookie.
  7. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    ESC item hiermee afgerond. Ik heb Thingiverse geraadpleegd en kwam uit op een aantal bestanden met Trilexvelgen. Die maar eens gedownload en mee begonnen. Eens kijken of we daarmee de beoogde look kunnen maken.
    Het begin is er en zo ie je het groeien, duurt wel even ruim 5 uur.....
    En dan hedde ge ditte!
    Daar komt dan de nodige troep vanaf. Jammer genoeg heeft de ontwerper in de tekening al de nodige support opgenomen maar wel veel te veel en veel te "vast" aan het model. Je kunt het er dus niet allemaal zomaar uitbreken.
    De zitting voor de lagers bijvoorbeeld heb ik gewoon moeten boren en vijlen. Echter heb ik geen 11 mm boor dus die moet ik morgen even halen. Nu even beholpen met een 10 mm en de gaten dus niet goed rond. Maar voor proefversie moet het kunnen.
    Ook is het hart van de velg iets te groot en moest dus nog een schuurbehandeling ondergaan. Modelbouw dus toch.
    Aan de achterzijde komt de velg tegen de stuurstang dus dat deel even uitgevijld met de dremel. Helaas reageert de ontwerper niet op berichten in Thingiverse zoals te zien is. Ook kan ik de ontwerpen niet openen in Tinkercad. Aanpassingen zijn niet mogelijk maar ik kan wel wat boren en vijlen dus komt goed!
    Centerkap erop van een andere ontwerper die hem voor deze velg heeft ontworpen.
    En een stel M2 boutjes erin. Eigenlijk moeten aan deze kant toch moeren komen? Eens kijken hoe ik dat ga oplossen.....
    Nu eerst eens een definitief stel printen in verschillende kleuren. Kijken of dat smoelt!
    John Vogelaar, Ghossie, luchard en 6 anderen vinden dit leuk.
  8. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Dat ziet er super uit Rolf!
    En die boutkoppen ipv moeren? Ja dat klopt, maar dat is wel heel erg ver gedetailleerd, vind ik.
    Gewoon houden zo.
    Maar als je daar niet mee kunt leven, dan steek je de boutjes er toch vanaf de achterkant in?
    Of nog echter: een draadeind in de naaf en de moeren op de kikkerplaten.
    En als je problemen hebt met het vijlen en dremelen? Er staat hier een draaibank, die momenteel niets te doen heeft , dus roep maar.
    Cor
  9. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Dank je wel Cor. Ik zou dan de gaten even moeten doorboren en inderdaad andere boutjes en moertjes halen want die heb ik ook niet op voorraad.
    Vind de inbusjes ook mooi. Nu eerst even de juiste print vinden, de kleuren en passing. Dat beetje vijlen en schuren gaat gelukkig nog. Draaibankje zou natuurlijk helemaal ideaal zijn maar is ook niet naast de deur. Maar bedankt voor het aanbod, wie weet ooit bij een grotere klus ;)
    Vandaag even de moeite genomen wat spul naar de tuin te verhuizen. Eindelijk weer eens een zonnige dag. De afgelopen dagen waren wij hier in het oosten de klos. Niet echt koud maar weinig zon gezien helaas.
    De truck met de lowboy en wat lading een beetje rondrijden en foto's maken en kijken wat ik allemaal aan kan pakken. Inmiddels ben ik door een andere achterhoekse modelbouwcollega benaderd en die kan mij helpen met het reproduceren van de lak. Das heel mooi en alvast onwies bedankt kearl!
    Ik moet zeggen dat ik heel blij ben met wat ik daar zie. Zelfs mijn vrouw is enthousiast! De trilex velgen gaan het geheel ook mooi afmaken denk ik.
    Nog wat details en contrast en een beetje interieur.
    Ik ben er wat licht en geluid ook wel uit. Toch maar geen Chinese kloon van een MFC oid maar er komt gewoon Beier in. Dan maar even verder sparen en dit van de winter ofzo doen. Tot dan paar lampjes permanent aansluiten en schakelen. De rest even werkeloos laten dan.
    Dus de 3D printer draait weer en de rest kan ook verder opgeknapt worden. De assen uit elkaar voor de lagers en dan weer opbouwen!
    See Ya
  10. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Ik heb weinig met Amerikanen, maar dit vind ik fantastisch!
  11. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    weer heel mooi geworden Rolf...chapeau!!
  12. Herman Herrebout
    Herman Herrebout
    20 jan 2019
    Terneuzen
    Nou Rolf ziet er heel netjes uit.
  13. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Dank je voor de bloemen allemaal. En Mark ik weet hoe weinig je hebt met amerikanen dus jouw compliment waardeer ik ook erg omdat je anders helemaal niet had gereageerd. En dan te bedenken dat ik er nog helemaal niet mee klaar ben. Het moet natuurlijk wel mijn truck worden en niet die ik heb gekocht van...... De sfeer van de truck zit wel goed.
    Naast de technische werkzaamheden is het vooral de aankleding en styling. Er moeten wel nog wat stickers en belettering op. Wil het echter wel beperkt houden. Zit nog even met de grill. Die is van dichtbij echt niet ok.
    Hij is met dezelfde witte verf bijgewerkt als de velgen. De bumper is ook niet meer helemaal heel. Dit kan echter als gebruiksschade/ouderdom doorgaan.
    Moet ik nu voor hele nieuwe onderdelen gaan in blinkend chroom. Roestend wil ik het ook niet maken, wil geen roestbak!
    Het hangt ook nog af van de velgen. Ik had nieuwe voorvelgen geprint. De velg in zilver en het hart in grijs. Dit ziet er op de truck nu zo uit.
    Zit toch wel een beetje met dat wit. Ben nu voor de achtervelgen trilex inserts aan het printen zoals op de trailer. Kan dan eens naar wit met grijs kijken.
    Zou dan de bumper zo kunnen laten en de grill overspuiten in zelfde wit als de velgen.
    Kijk daar zitten em nu de puntjes op de i zeg maar.
    See ya
    Ghossie, Mark300, Helicor en 3 anderen vinden dit leuk.
  14. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    Weer leuk om al jouw verbouwingen te bekijken Rolf.
    De Trilex velgen zien er gaaf uit.:thumbsup::thumbsup::thumbsup:
    trialrolf vindt dit leuk.
  15. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Dank je Luchard! Jouw artikel in de Truck Modell was ook weer een toppertje net als die van Fred trouwens. Hoog NL gehalte. Ik wacht nog op mijn eerste artikel daar. Ben al wel officieel bevestigd als "schrijver" maar er is nog niets geplaatst. Is toch stiekum wel leuk toch?
    Ik ben nog met de velgen bezig. Ik had een set achtervelgen geprint.
    Dat ziet er dan zo uit. Maar helaas zijn de geprinte velgen voor mij wel afkeur!
    Vooral de velghoorn, de rand is erg breekbaar. Ik heb een aantal velgen gemaakt met verschillende PLA en met hoge resolutie maar het blijft al afbreken met het opleggen van de band. Blijft ie zitten dan breekt ie met de band verwijderen. De manier van opbouw is debet hier aan. De printer legt rondje na rondje op elkaar. er is geen structuur in de rand. Daarvoor is die te smal/dun. Ook begint en eindigt alles op 1 plek.
    Hier ook te zien. Nu weet ik dat ik hier wat aan kan doen in de instellingen. Maar dan nog blijft de constructie te zwak voor de achtervelgen. Gek genoeg zijn de voorvelgen iets sterker. Heeft toch ook met het ontwerp te maken. Er zit inwending een aantal "ruggetjes"in. Die ga ik vooralsnog wel gebruiken.
    Voor de achtervelgen ga ik naar de insert trilex velgen in de originele Tamiyavelgen. Net als bij de lowboy dieplader!
    Ze zijn al geprint en de verf is besteld. Dit weekend maar eens primeren.
    Vandaag ook een afspraak gehad met Dennis. Hij volgde mij al een tijdje met mijn bouwsels. Hij heeft mij geholpen met de lakkleur van de truck. De bouwer had een dure smaak want als beste match uit de spectrometer kwam deze....
    Nu kan ik de kleine schades bijstippen en de losgedraaide schroefjes etc weer aanstippen.
    Dennis is ook weer in onze mooie hobby gestapt en ik had met hem afgesproken dat ik hem weer een beetje bij zou praten en adviseren. Het was een hele leuke en interessante ochtend en de uren vlogen voorbij.
    We gaan weer verder..
    See Ya
  16. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    EN een verslag over Terberg terminal trekker.:thumbsup:
    Het is zeker leuk maar ook een grote eer. :koud:
    Mag/wil je verraden wat ze gaan plaatsen?
  17. gismow
    gismow
    30 mei 2020
    Dortmund, Duitsland
    Hallo Rolf, ik ben benieuwd wat je van dit goede stuk maakt. Ik bouw ook een Globe Liner, het wordt een Kenworth K200.
    Met deze kleur kan het moeilijk zijn. Zelfs als de eigenaar zich herinnert wat voor soort verf het is, kan het zijn dat de kleur is vervaagd, dus kan een touch-up potlood een andere kleur hebben.
    Een veredelaar kan misschien de kleur meten, maar je weet nog steeds niet wat voor soort verf het is en of het zal reageren met nieuwe verf (blaasvorming, afschilferen van de verf).
    Ik denk dat het moeilijk is om oude verf te combineren met nieuwe verf.
    arm1948 en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  18. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Luchard, Wat ik heb begrepen mijn ambulance van Bruder in ieder geval.
    Peter, dat is de uitdaging van 2e hands. Gaat het mis moet je opnieuw beginnen. De lakstift die ik nu heb lijkt goed te gaan. Vandaag wat puntjes aangestipt. Het is geen showtruck maar meer een working class hero. De verbouwing is meer van optische aard. Wil de lak in de basis behouden. Mogelijk in de toekomst ooit nog een keer ombouwen naar daycab oid.
    luchard en arm1948 vinden dit leuk.
  19. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Ben even met de achterbumper bezig geweest. Die steekt te ver uit. Verplaatsen van de schotel of de kingpin was geen optie als eerder opgemerkt.
    Dus eens kijken wat we kunnen winnen met de huidige bumper.
    De steuntjes afgezaagd met de bekende zaag. Dan de bumper nog maar eens monteren....
    Helaas pindakaas of Schade Erdnussbutter zoals ze in Duitsland zeggen. Raakt nog steeds iets. De bumper onder de chassis balken plaatsen is ook geen optie want dan vervallen de spatlappen en dat wil ik ook niet........Cascadia? Idee!!!
    See Ya
  20. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Bumper onder het chassis plaatsen en de spatlappen inkorten ?
    Is dat geen optie ?
