Stick electric maken
Hoi heb een vraag wat voor setup ik het beste kan kopen bij hobby king.
Vlieg nu perfect kwa power met een Saito 100 erop 4takt 17cc.
Heb er geen verstand van en zoek een top setup?
Mvg, Thijs
Om 1 op 1 een Saito 100 naar elektro om te katten, is een beetje lastig, zo een directe vertaalslag te maken.
Om welke stik gaat het... ofwel de grootte?
HK stick? Pichler Stick, GP Big Stik 60 of Ultra Stik etc?
Great Planes Big Stik 60?
Kende je dit draadje op Wattflyer?
http://www.wattflyer.com/forums/showthread.php?t=45482
Denk dat je snel op 5 tot 6S zal uitkomen, 400 kv en wat lager.
Zo rond de 1kw gaat het denk ik al als de brandweer.
Een speedkist zal het niet worden, dikke volsymmetrische profiel geeft daarvoor te veel weerstand. :p
De Scorpion S4020-16 is een redelijke beul. Maar thans ook zeer prijzig.
Ik kan Bas alleen maar bijtreden.
Heb je een idee van het huidige toerental met je Saito?
Welke prop ligt erop?
Via [media=youtube]Dn7keJi_SjA[/media] kwam ik te weten: 15x6, 9450 RPM. Dat is een "richtwaarde"
Wil je dit toerental halen ga je toch richting de 500-530 kV en dat ga je zo snel niet meer vinden in de grotere motoren.
Ga je naar 6 cellen zou ik bvb de 5045-420 kV aanraden met een 15x8 prop erop. Leg je er een 16x8 bvb op ga je buiten specs. Je zit dan op ongeveer 1075W elektrisch vermogen, waarvan er nog 975 mechanisch overblijft.
Ga je naar 5 cellen kan ik bvb de 5045-660 kV aanraden met een 14x6 prop erop
Zo ik heb even zitten kijken en denk dat het hem dit gaat worden:
Motor: https://www.hobbyking.com/hobbyking...op_Drive_50_50_580KV_2000W_EU_warehouse_.html
Regelaar: https://www.hobbyking.com/hobbyking...rushless_ESC_85A_w_5A_SBEC_EU_warehouse_.html
Batterij: https://www.hobbyking.com/hobbyking...y_4500mAh_6S_30C_Lipo_Pack_EU_warehouse_.html
Hoor graag wat jullie er van vinden.
Een eerlijk antwoord is altijd goed om te horen.
Zelf heb ik een aantal batterijen liggen van 4500 6 cellen dus makkelijk om deze nu ook te gebruiken.
Ook wil ik bij hobbyking Europa bestellen.
Mvg, Thijs
Je hebt voor een behoorlijk stevige motor gekozen. Het opgenomen vermogen is maximaal 2000Watt en dat is heel wat meer dan de huidige 17cc 4takt levert. Het komt meer in de buurt van een 20cc 4takt. Of je zoveel vermogen voor deze kist nodig hebt is de vraag maar "iets meer vermogen" kan meestal kwaad. ;) Als je gaat slepen of zo kan je het zelfs goed gebruiken. En als je dat vermogen niet nodig hebt kan je altijd "gas" terug nemen. ;)
Alleen heb ik wel een probleem met de gekozen regelaar. Voor deze motor wordt een regelaar aangeraden die minimaal 100A kan verwerken. De regelaar die jij gekozen hebt kan maximaal 85A continu verwerken en dat is erg krap. Ik ben bang dat de regelaar binnen vrij korte tijd de geest zal geven.
Als je DEZE kiest heb je een goede regelaar die de benodigde stroom prima kan verwerken.
Je kan ook voor een goedkopere regelaar kiezen, dat is DEZE. Je kan er minder aan afstellen maar dat hoeft geen probleem te zijn. Wat wel een probleem is is dat hij op dit moment niet leverbaar is.
Wat Ernst schrijft, sluit ik me bij aan... wijze woorden.
De YPE is eigenlijk een Sunrise. met 120A of groter kan je prima de pieken opvangen, motor afregelen, zonder dat de boel heet wordt...
Neem er een programmeerkaart bij. Scheelt instelstress.
Dit recept zat op mijn 1.8 meter span Rascal 40. Totaal 3kg.
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=19616
14 x 10 Aero-Naut klapprop (Freudenthaler ontwerp doet het beter dan APC)
7200 toeren statisch, 45A, ruim 3,5 kg statisch aan de viswaag (unster).
Vermogen telemetrisch gemeten met Jeti-sensoren.
Ging als een gek loodrecht omhoog...
Met potentieel voor grotere sleepkracht dmv grotere prop en natuurlijk meer verbruik...
Maar deze prop vloog het reeds perfect.
Zou ook op een Sebartje kunnen tuffen voor kunstvlucht. In plaats van een Hacker A50 16S
Dat op 6S Gens Ace 5300.
(Doch neem Turnigy, die zijn veel beter! Gens Ace zijn in bewaarstand niet lang houdbaar heb ik gemerkt... Turnigy's kunnen daar wel heel goed tegen. Voor wat het waard is. ;) )
Hacker regelaar van 70 Amps
Afgelopen zaterdag gevlogen met de setup.
Er stond veel wind maar ach het gevoel was met brandstof motor al top.
Meer als genoeg power en niet te veel maar er zit flink de vaart in moet ik zeggen..
