Stickers plakken easystar
Hallo collega's,
domme vraag mischien voor jullie, maar na de zoekfunctie te hebben geprobeerd niets gevonden.
Hoe plak ik de meegeleverde stickers op mij easystar.
Gisteren mijn maiden gemaakt, liep prima!! Als beginneling toch al 15min crashvrij gevlogen, ( maar een easystar is voor jullie waarschijnlijk heel eenvoudig)
Groeten,
Gust
Gust Heli zei:
Hallo collega's,
Groeten,
Gust
Hey Gust, er zijn geen domme vragen, alleen maar domme antwoorden.
Gefeliciteerd met je eerste vlucht!
Stickers plakken is vaak een kwestie van smaak. De éne wil alle stickers, de andere vindt het model mooier met wat minder stickers. Waar je misschien wel rekening mee kan houden is dat het model beter herkenbaar word in de lucht.
Zelf bewaar ik vaak ook nog wat stickers met het oog op cosmetische verbeteringen na enkele verkeerde landingen :wink: .
Je kan de stickers eenvoudig uitknippen, ontdoen van het vetpapier en dan "simpel" op het model plakken. Knip de "hoeken" van de stickers iets rond, dan heb je veel minder kans dat er misschien eentje loslaat.
Succes, greetz van Aldert
Bedankt Aalie voor het snelle antwoord,
uiteraard is het je vrije keuze welke sticker je waar plakt, kwestie van smaak hé.
Ik stelde mijn vraag iets verkeerd denk ik, ik bedoelde eigenlijk welke methode je moet gebruiken want ik las ergens iets van je stickers te plakken met water en dan laten drogen. Moet dat bij die stickers van de easystar ook op deze manier?
Sorry voor de onduidelijke vraag.
hoi
neen, hangt er aan de achterzijde van de stickers een vel (geelachtig) papier, dit kun je er af doen, nu heb je een doorzichtig vel met de afbeeldign op en die kun je zo op ja model plakken
veel plezier :)
grz
rodney
Ik heb wel eerst alle 'bobbeltjes' die in de weg zaten voor de stickers weg geschuurd zodat de stickers er vlak op zitten en niet gaan bobbelen :)
Zoals Aldert al aanhaalde, probeer scherpe punten te voorkomen (hoeken rond knippen). Geen water ofzo gebruiken, gewoon zoals een "normale sticker" op schuim plakken 8) Ik raad aan niet te strak om alle bedrukkingen heen te knippen maar vloeiende lijnen te knippen.
Ik heb bij mijn schuimmodellen de bobbeltjes laten zitten, je ziet dit wel als de stickers erop zitten. Tip van DualdudE kan wellicht een mooier resultaat opleveren, heb daar geen ervaring mee.
Bij grote stickers, haal ik vaak een stukje van het vetpapier weg (omvouwen), dan sticker goed positioneren en stukje wat al plakt vastdrukken. Als dit goed zit, rest van vetpapier verwijderen en sticker verder vast plakken :mrgreen:
Uiteraard eerst de boel reinigen als je 'm vol gras en zand hebt zitten ;)
Succes!!!
