sticks aanpassen
  • Topicstarter Topicstarter Xearo
X
Xearo
ik heb een 2 kanaals stick zender. de sticks tuimelen automatisch terug naar het midden. kan de zender aanpassen zodat deze niet meer terug tuimelen? dus zoals bij sommige( de meeste?) vliegtuigzenders?
openmaken, meestal kan je de veerwerking zo loshalen, of een plaatje eraf schroeven.
Welk merk zender?
Bij diverse merken zijn er ratelsetjes te koop. Terugveerset er uit slopen en het ratelbeugeltje plaatsen is dan alles, wat er gedaan moet worden.
de zender is eens hitec ranger II ( speelgoeddingetje, maar voldoende om een MM mee te varen, toch?)
Bij de Ranger II zit er op beide knuppeltjes al standaard een plastic ratelplaatje. Het bijbehorende beugeltje zal waarschijnlijk wat lastiger verkrijgbaar zijn. Als je dit niet zelf wil/kunt maken kun je een ratelplaatje van een Robbe Skysport 4/F14/FC16 gebruiken. Dit past precies op de gasknuppel. Bij de stuurknuppel moet je zelf nog iets knutselen om het plaatje op vast te schroeven.
