vertaalt naar het nederlands!!!
Mijn servo’s lopen vast als ik de stick volledig beweeg, als ik hem terug laat komen, dan doet hij het goed. Wat kan ik eraan doen??
Soms werkt het om een beetje te trimmen en de linkjes af te stellen tussen de servo en swashplate (tuimelschijf) om het kleine verschil op te lossen.
Maar soms heb je de EPA (End Point Adjust) nodig.
Dit is een verborgen modus in de zender, die je op een speciale manier aan kunt zetten.
Hier zie je hoe je het moet doen:
· Voer sub trim mode in (het knopje achter op je zender 3 keer snel indrukken tot je een korte piep hoort)
· Haal je LiPo batterij uit je helikopter en zet hem er terug in om de sub trim af te stellen.
· Om de aileron links af te stellen druk en houdt de stick naar de maximale (linkse) positie, druk vervolgens druk op T4 om af te stellen.
Rechts is minder
Links is meer
· Om de aileron rechts af te stellen druk en houdt de stick naar de maximale (rechtse)positie, druk vervolgens op T3 om af te stellen.
Omhoog meer uitslag
Omlaag minder uitslag
· Om het opstijgen af te stellen druk en houdt de rechtse stick op maximale positie vooruit. Druk vervolgens op T1 om af te stellen.
Rechts is minder uitslag
Links is meer uitslag
· Om het opstijgen af te stellen druk en houd rechtse stick naar de maximale positie achteruit. Druk vervolgens op T2 om af te stellen.
Omhoog is meer uitslag
Omlaag is minder uitslag
· Druk nog een keer op het achterste knopje om de instellingen op te slaan. Als het goed is hoor je een langer piepje.
foto komt nog weet nie hoe dat ook al weer moet
Rechts is minder
Links is meer
Omhoog meer uitslag
