Stirling: heet, mooi & heel moeilijk
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door peter verhulst, 30 dec 2013.
  1. Luitjes,
    volgens mij het laatste onderdeeltje (pos. 9) gedraaid; het boutje voor in het vliegwiel :koud:
    Omdat het lagertje wat verdiept in een behuizing zit, een opstaand randje gemaakt
    Daarna op de diameter lager-gaatje afgedraaid en toen 3mm schroefdraad getapt.
    Als ik dit dan vergelijk met mijn allereerste posting(s) :yes:
    Wellicht dat er nog een afstand-hulsje gedraaid moet worden maar dat is een fluitje van een cent :D
    Het asje moet op maat gemaakt worden en dat is - volgens de bouwbeschrijving - het laatste wat gedaan moet worden.
    Dan een waxinelichtje lenen van de vrouw en de stirling aan de loop zien te krijgen :rolleyes: maar daar heb ik alle fiducie in.
    Laatst bewerkt door een moderator: 20 feb 2016
  2. americanspinningwheels
    26 okt 2013
    Vledder
    Netjes.
    dus de volgende keer het ding draaiend mee naar de club?
    Het word nu ook steeds leuker denk ik.
    Niet alleen omdat je resultaat hebt, maar ook steeds meer doorkrijgt waar je nu mee bezig bent.
    Volgende project een combi van je beide hobby's, ? een stirling aangedreven vlieg ding ?
  3. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Peter
    Als je de motor gaat proefdraaien , zorg dan dat er nergens een luchtlek ,hoe klein ook, is.
    Let er op dat alles héééél soepel beweegt.
    Er moet ook een duidelijke compressie voelbaar zijn anders zal het niet werken.
    En een sterling aangedreven vlieg ding... volgens mij niet echt onmogelijk.
    Ik vlieg ook met vintage modelvliegtuigen , wel met moderne brushlles en lipo's , en meer dan 20-30watt is er niet nodig om in de lucht te blijven.
    Dirk
  4. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    Ik ken het gevoel van frustratie als een machine niet wil lopen terwijl alles goed moet zijn.
    LTD Stirling, de eenvoud zelve maar een beetje mechanische weerstand of een lucht lek en het ding vertikt het om te gaan draaien.
    Volhouden en zoeken naar de oorzaak is de enige remedie.
    Succes met de laatste loodjes.
  5. Ed van den Berg
    Ed van den Berg
    22 okt 2015
    Alkmaar
    Wat lees ik Peter loop hij niet? Heb je de lucht doorlaat verbindingen wel afgetapte en een afdichting tussen de verdringer cilinder en de hoofdplaat.
    Ed
  6. @ Gea:
    hier vlieg ik o.a. mee
    dat vlieg ik met een Kontronik brushless en 3200 mAh lipo
    John en Ed,
    ik ben nog niet aan het laten lopen toe, zover ben ik nog niet.
    Moet pos 11 (stang) nog op lengte maken, pos 56 doorboren en dan afsluiten met propje.
    En o-ringetje 46 aanbrengen.
    Voor mij een hoop werk ;)
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt door een moderator: 22 feb 2016
  7. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    We wijken af heren !!!
    Uit de jaren 50 , en vliegt nochtans beter dan die schuimdingen van tegenwoordig.
    1300 mAh lipo en goed voor een klein half uur in de lucht.
    Dirk
    peter verhulst vindt dit leuk.
  8. Luitjes,
    weer even wat gedaan, het zuigerstanggeleide plaatje. Omdat het ovaal niet goed was,
    aan de hand van de tip van Gea eerst de maatbepalende gaten geboord in een stukje rond,
    toen afgetekend en daarna gaten geboord,
    met de figuurzaag losgezaagd en
    toen aan het vijlen geslagen. Dat is ook een kunst maar ......
    met het resultaat ben ik tevreden
  9. Ed van den Berg
    Ed van den Berg
    22 okt 2015
    Alkmaar
    Peter je mag ook tevreden zijn het eindresultaat ziet er goed uit.
    Ed
  10. fanaat
    fanaat
    9 sep 2012
    Tilburg dus een KRUIK
    Helemaal met Ed eens Peter,nog even doorbijten en het motortje draait!
    Sjef
  11. Luitjes,
    even een 'up-date'..... het motortje draait als een speer op spiritus en (een beetje) op een waxinelichtje.
    Samen met de geestelijk vader van de Little Engine 2 zijn we bezig om het "euvel" te verhelpen. Ik moet
    zeggen dat ik een heleboel (bij) leer zeg. Ergens in Pos 12, 13 en in de aansluiting bij het vliegwiel zit een punt waar de zaak een beetje zwaar ronddraait.
    Als oplossing zijn we het zo gaan maken dat wij dingen nu zeker weten, zoals staat het asje van de arbeidszuiger wel haaks op het vliegwiel.
    Om dat zeker te krijgen, een afstandsbusje gemaakt meteen opstaand randje en in het vliegwiel dit randje laten verzinken.
    Hiertoe om te beginnen op het vliegwiel dat deeltje wat afgedraaid, om zeker te weten dat het
    allemaal haaks is. Fractioneel weliswaar maar blijkbaar essentieel.
    Dit onderdeel is nu met dubbele lagers uitgevoerd
    Hier ook een aanpassing gemaakt. Het moet gezegd, het loopt nu wel soepeler naast dat deze
    constructie eenvoudiger is dan die zoals ik hem in eerste instantie gemaakt had (cf. tekening).
    Ervaring is dus ook veel waard:rolleyes:.
    Ook geleerd dat het geen kwaad kan als er een heel klein beetje speling opzit. Wanneer het
    vliegwiel nu rondgedraaid wordt, is er over de gehele 360 graden nergens meer een punt waarop
    het 'stroever' loopt en dus wat afremt.
    Het volgende dat moet gebeuren is zorgen dat het vliegwiel in deze positie blijft. Hier moet dus
    nog een ringetje komen.
    Laatst bewerkt door een moderator: 27 mrt 2016
  12. fanaat
    fanaat
    9 sep 2012
    Heel mooi dat de Little Engine 2 met vuur eronder draait,mooie prestatie,wat er nu nog moet gebeuren is de afwerking,misschien komt er t.z.t.een kleurtje op het gietijzeren vliegwieltje.
    Fanaat Sjef
  13. Sjef,
    misschien iets van kachelpoets, ik weet het nog niet. Ik vind het vliegwiel zoals het nu is, ook best wel mooi. Meer 'puur' dat gietijzer in combinatie met het messing
  14. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Wel Peter .... mag ik eerlijk zijn , als ik terug kijk naar het begin van dit forum verslag en aan de tijd dat je aan die sterling begon had ik sterk mijn twijfels dat je hem draaiend zou krijgen . Wel ... ik heb mij vergist en bewonder je doorzetting.
    Want eerlijk , van metaal bewerking had je toen nog niet veel kaas gegeten. Ondertussen is dat wel even anders.
    Daarom , een dikke proficiat van mij.:feli:
    Dirk
  15. Monster Diesel
    Monster Diesel
    28 jan 2012
    Het Gooi
    Ik vind het zeker knap peter, da hedde gij goe gedaan. Je was het van plan met een sl weet je nog, en kijk s waar je nu bent, heel best gevorderd.
    Mvg
  16. Ed van den Berg
    Ed van den Berg
    22 okt 2015
    Alkmaar
    Hai Peter,ook van mij proficiat met het tot nu bereikte resultaat en de aanhouder wint zeg ik altijd. Bij mij draaid hij ook beter op bio-ethanol dan op een waxine lichtje dus dat hou ik zo, alleen is mijn glazen kapje gesprongen want er blijft best veel warmte achter op de behuizing van het brander potje dus de glazen kap is er af en nu wordt hij niet meer zo warm en loopt perfect en door de lucht regeling kan ik ook de snelheid regelen. Ik ben erg benieuwd naar een filmpje van jou resultaat. Je wou toch als volgende project iets met vliegend doen ik heb als je wil tekenen van een helikopter draai leuk maar vliegt NIET.
    Ed
  17. Luitjes,
    omdat het "project Little engine 2" zo zijn voltooiing nadert,
    ben ik bezig mij te oriënteren op een vervolgproject.
    Ik dacht aan een combinatie van de HW-HM 06
    http://shop.vth.de/heissluftmotor-hw-hm-06.html
    met deze uitvoering van Huib Visser,
    met de arbeidscilinder in de voet
    en dan het geheel op de manier van Jonkman (stirling 60) aan één pilaar ophangen in plaats van een plaat waar alles op steunt
    http://www.homemodelenginemachinist.com/showthread.php?t=14023
    Of ik kan de bouwdoos gaan maken van Wiggers
    maar misschien is het allemaal wel te hoog gegrepen
    Laatst bewerkt door een moderator: 29 mrt 2016
  18. Jan Walpot
    Jan Walpot Vriend van modelbouwforum.nl
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Een mooi resultaat Peter !
    Ik ben benieuwd naar een video van de draaiende machine.
    Groeten, Jan.
    Laatst bewerkt: 29 mrt 2016
  19. Ed van den Berg
    Ed van den Berg
    22 okt 2015
    Alkmaar
    Peter als je wil, ik heb de tekening van die Wiggers bouwdoos.
    Ed
