Stoeien met Pitchgauge
Om de bladetracking en pitch goed te krijgen heb ik een digitale pitchgauge gekocht. Prachtig apparaat, echter loop ik tegen het volgende aan:
Moment dat ik de pitchgauge aan het blad hang, dan is het heel erg lastig om de flybar aan de horizon evenwijdig te krijgen. Als de flybar niet perfect horizontaal staat en aan beide kanten op exact dezelfde hoogte van de grond staat is het meten onmogelijk.
Stel links krijg ik + 8.0 pitch en rechts ook dan hoeft het nog niet zo te zijn dat het ook werkelijk zo is. Als de flybar iets afwijkt dan doet de pitch dit ook. Eigenlijk zou het mogelijk moeten zijn om de flybar horizontaal te maken en te locken. Dan pas kan je een goede meting doen denk ik.
Daarom heb je ook tools om de flybar vast te zetten...
Maar ik heb hem nooit nodig gehad.
flybar rechtzetten dmv watepasje of een rechte lijn op de achtergrond
en altijd links en rechts blijven checken of het goed is.
Dan kom je er best uit.
Of "go overboard" :)
full
De Vario pitchmeter is eigenlijk gewoon voldoende precies (zou het niet helemaal spot on zijn in de lucht is een halve draai voldoende om bladspoor te verwijderen).
De digitale meter is eigenlijk onhandig door zijn grote "eigen gewicht" en het feit dat je zelf nog aardig wat moet calibreren(lees vaststellen dat het waterpas is) voordat je de "meter" op het plastic framepje plakt.
Succes :)
Ik kwam gister dit geniale filmpje tegen, hier moet het wel mee lukken.
Simpel, geniaal, goedkoop.
OMG
full
Succes :)
