Met welk materiaal heb je de ring van de vuurkast aangelast?
Deze vraag gelet op de kleur van het lasmateriaal.
Henk
Ik heb nog niets gelast,heb alleen de ring gebogen die als bevestiging van de vuurkast dient,en dat doe ik met de electrode
Henk
Het is ook de bedoeling dat die ring met perspassing er omheen gaat , ik kan nu de strip er nog omheen buigen ,als alles gesoldeerd is niet meer,dan laten de gesoldeerd delen losIk keek naar de zilvere verkleuring bij de eerste foto.
Domme vraag, zou je niet eerst de ketel met vlam pijpen afmaken?
Door het opwarmen van de ketel tijdens hardsolderen van de vlam pijpen, zal door het uitzetten van het koper veel spanning komen te staan op de stalen banden.
In mijn optiek. Je moet eerst de delen lassen/solderen met de hoogste uitzettingscoëfficiënt en daarna deze met een lagere.
Henk
Bericht #141, lassen met electrode, nu perspassing met loslaten van de gesoldeerde delen.
Als je de vlam pijpen correct hardgesoldeerd hebt in de schilden, dan kun je doen wat in je in #141 geschreven hebt.
Dit moet het ongeveer worden van 3mm staalplaat Bekijk bijlage 501085 Bekijk bijlage 501086 Bekijk bijlage 501086
Toch een paar opmerkingen, het is de bedoeling dat je de rooster kan laten vallen als er iets mis gaat ( b.v.b. een te lage waterstand in de ketel ) zodat het vuur direct verdwijnt en de druk snel daalt.
Waarom staat de vuurdeur zo laag ? Nu heb je maar een heel dun laagje kolen , moeilijk in de hand te houden. Eenmaal er ergens een "gat" in valt is er valse trek en dooft het vuur direct.
Persoonlijk zou ik de gaten in de rooster ook groter maken , maar dat kan natuurlijk nog altijd.
Dirk
Oke bedankt !Hou de luchtdoorlaat ( de boringen ) op 20% van de totale oppervlakte , de schuine kanten die je gemaakt hebt wel meetellen.
Dirk
Rendabel of niet ,maakt mij niet uit ,vind het maken alleen al mooi,ik heb hem vandaag voor proef in elkaar gezet en hij word gloeiend heet,,ik maak me er niet druk omHet is jammer dat ik dit resultaat nu pas zie....
De ketel die je nu gemaakt hebt is niet echt rendabel, alle verdampingswarmte moet uit de vlampijpen komen.
Terwijl het gedeelte van je vuurhaard dat het meeste warmte afgeeft helemaal niets aan de stoomproductie doet.
In Australie gebruiken ze veel het "Briggs type" ketel.
Hier in Nederland gebruikt een enkeling het.
Het voordeel van de Briggs ketel is dat het deel van de vuurhaard dat het meeste warmte afgeeft, recht boven het vuur, dat deze warmte tegen een nat deel van de ketel aan straalt, en dus goed mee doet in de stoomproductie.
Maar ja, ik zie dit te laat, hopelijk kan iemand anders iets met deze informatieBekijk bijlage 504882
