hallo en ieder, Vandaag de stoommachine maar weer eens aan de praat gebracht, na 20 jaar. Ging niet helemaal goed. Manometer werkt niet meer. En het lekte bij de fluit. Bij afkoeling, kon ik deze er eenvoudig afpakken. Lijkt me niet goed. Tijd voor een nieuw keteltje?? Groet, Polite.
Je verhaal is wel heel summier. Heeft de machine wel gedraaid? Of lekte de boel dusdanig dat verder op druk brengen geen goed idee was? De fluit aansluiting zit waarschijnlijk gesoldeerd, dus is het mogelijk deze schoon te maken en opnieuw vast/dicht te solderen. De manometer, heb je in principe niet nodig. Maar deze kan ook uit elkaar, misschien dat een badje azijn wonderen doet? Heel veel kan er niet kapot aaneen manometer, alleen als er vocht in heeft gezeten en er vrieskou bij is gekomen kan de bourdonbuis kapot zijn. Maar vaak staat de wijzer dan ook al op een rare waarde zonder druk.
@John33 , mijn berichtgeving was inderdaad wel wat summier. Bij nadere inspectie blijkt er een "los" onderdeel in de ketel gesoldeerd te zijn wat is losgeraakt. Op het "los" onderdeel is vervolgens weer de fluit op gemonteerd. Door het lekken bij de soldeerverbinding heeft wellicht de ketel te weinig druk opgebouwd waardoor de manometer niet werkte. We gaan eerst maar eens aan het solderen. Bedankt voor je reactie Groet, Polite
Polite, Maak wel de onderdelen eerst goed schoon en gebruik het juiste soldeer- en vloeimiddel. Ander heb je kans dat bij een beetje druk en temperatuur de boel weer loslaat. En dat zal je niet willen. Zelf heb ik nog een oude machine die is samengesteld van rudimenten gered uit een boedel na de brand in het Kinderparadijs te Groningen, dacht in 1932. Van origine is het een Doll&Co uit 1929. Mijn vader's oudste broer heeft er een nieuwe geklonken roodkoperen ketel op laten maken. Als kind mocht ik hem wel eens poetsen en toen we in 1968 trouwden vroeg oom Kees wat ik graag zou willen hebben. Beetje vreemd huwelijksgeschenk, maar na 48 jaar nog steeds in staat om te lopen. De nippel van de fluit heeft dezelfde draad als een fietsventiel. Daar zet ik af en toe een afgezaagd ventiel in en daarop de fietspomp. Bevalt beter dan de machine iedere keer weer schoon te moeten maken en te poetsen. Zit een dubbel werkende cilinder op. In het vliegwiel zit helaas een beetje onbalans. Kun je geen plaatje laten zien van jouw machine? Gr. Klaas.
Hallo Klaas, Dat is ook een heel fraai stoommachientje!! Een heel oudje als ik dat zo lees. Nooit weer weg doen!! Tja, kinderparadijs, krijg ineens weer herrineringen!! Haha. Aangezien mijn i-pad een update heeft ondergaan, werkt mijn foto verklein programma niet meer. Maar iets anders voor gaan zoeken. Maar heb je een E-mail gestuurd met foto's. Groet, Polite
Hallo, Mannen bedankt voor jullie reactie(s)!! Na het een en ander goed schoon gemaakt te hebben, ben ik aan het solderen geslagen. Alles weer keurig dicht en warempel de manometer werkt ook weer!! Ben er blij mee, want het is een erfstukje!! Groet, Polite
@John33 , heb een filmpje gemaakt op mijn gsm. Maar krijg het op de een of andere manier niet op het forum.
@Baggeraar , bedankt voor je tips. Hoop dat dit werkt. https://www.facebook.com/dre.devries.7/posts/1052125251527568
Facebook staat inderdaad op prive. Als het daardoor komt dat het filmpje niet te zien is, dan houdt het op. Heb van alles geprobeerd, maar verder lukt het me niet. Groet, Polite
in feestboek bij je bericht op het woord "video" drukken in de regel " video van polite" of iets soortgelijks. dan opent de video in een ander tabblad. Klik op de adresregel helemaal bovenin en copy, ga naar dit forum en paste die adresregel. Volgens mij kan men dan wel die video zien.
@Baggeraar , heb wat geprobeerd. Volgens mij is de link die ik geplaatst had, het filmpje nu wel te zien. Groet, Polite
Mooi machientje Polite! Loopt lekker rustig zonder haperingen. Je hebt eer van je werk. Weer eens iets heel anders dan RC scheepjes. Gr. Klaas.
Hallo Klaas, Bedankt voor je compliment!! Stoommachientje loopt weer als vanouds. Op het filmpje nagnoeg niet te zien, maar het "veertje" naar de balansgewichten was niet meer aanwezig. Dit is inmiddels hersteld. En inderdaad weer heel wat anders dan RC boten. Maar zeker niet minder leuk! Groet, Polite
Vandaag ook nog maar even de Old Smoky aan de praat gebracht. Tja, we zijn nu toch bezig https://www.facebook.com/dre.devries.7/posts/1061665757240184 Groet, Polite.
