Hallo iedereen, ik heb via ebay een robbe katja gekocht. Helaas ook hier zo als al eens eerder is beschreven heeft de vorige eigenaar iets te veel van de beide helften verwijderd waardoor het geheel niet goed aan sloot. Het sluiten is nu opgelost, waterdicht en gaat NOOIT meer los, boven dek tevens van de verf verlost... Nu ben ik alleen op zoek naar iets om de rand netjes af te werken, iets van een soort stootrand of zo ?? Hebben jullie een idee, suggestie hoe ik dit mooi kan oplossen ?? groetjes Sascha
Leuk speeltje. Wat dacht je van een rubber slangetje opensnijden en om de rand trekken. Uiteinden aan elkaar vastlijmen hart schip aan de achterkant en het ziet er prima uit volgens mij.
Dat zou natuurlijk kunnen, maar zag op het www ook een mooi u-profiel mosrubber. Alleen gaat dat per grote lengtes n dan nogal prijzig ook. Daar gaat eigenlijk mijn voorkeur naar uit, ook ivm mooie strakke rondingen te maken en zo... Heb eigenlijk maar 1,5 mtr nodig...
Even iets beter zoeken op het web. Ook per meter! voorbeeld: http://www.rubbermagazijn.nl/collec...ielen/56_zwart_volrubber-u-profiel-1-5mm.html Mvg. Richard
Raboesch in Zeewolde presenteerde op de beurs in Neurenberg dit jaar mooie fender-randen. Daar eens naar kijken.
wat dacht je van een geïsoleerde elektriciteits-draad door het koper vormvast en makkelijk in de gewenste vorm te plooien, de pvc buitenmantel even zwart maken en het lijkt op rubber. Het is maar wat je er aan wil uitgeven voor het uiteindelijk behaalde resultaat. vgr Marc
@ Marc, Het is de bedoeling dat de stootrand over de nu niet zo mooie rand valt. Dus het moet iets zijn met een sleuf er in en ook nog een beetje flexibel....
En als je de isolatie van de electriciteitsdraad trekt en dan met een scherp mesje in de lengte open snijdt? Dan een stukje open duwen en om de bootrand zetten. Eventueel vastlijmen met CA lijm. Kost 2x niks en je staat versteld van het resultaat. Succes ermee! Gr. Klaas.
ik had het zelfde probleem bij de najade, en heb een uprofiel eroverheen gelijmd met daarin een rondprofiel. Uprofiel zilver, rondprofiel zwart geverfd. Niet echt stoten natuurlijk!
Heb onlangs ook de KATJA (RoMarin) aangeschaft. Hoe heb je die "stootrand" gemaakt? En hoe en waar laat je de opening om bij je apparatuur intern te komen?
