storing als je gas geeft
raymon
Forum veteraan
ik heb stooring als ik gas geef op mijn rhino
gas dicht is het goed maar zodra ik gas geef gaat hij stooren
ik heb een andere ondvangen geprobeerd andere accu motor niet en reg ook niet maar heb ik zo even niet ligen
maar wie weet raad?
Raymon, zitten er 3 ontstoorcondensators op de motor?
Wat is de ligging van de ontvanger tev opzichtre van de accu, motor en regelaar en de bedrading hiervan?
Dit zijn de eerste 2 punten die je zult moeten nakijken.
ja er ziten 3 ontstoorcondensators op
en he ondvager zit 5cm ong van de motor is en de accu in een v in de neus
daar heb ik al naar gekeken
heb dit ook met een ACT ontvanger, en heb alle elektro ver ( op een schocky ver?) van de ontvanger geplaatst, is wel met borsteloze motor dat ik vlieg, en nu is het veel beter
Hallo Polderbewoner.....
Kijk je condensatoren maar eens na....
Je zal zien dat er een los soldeercontactje zit, of dat een condensator door midden is gescheurd zoals bij mij het geval was....
Ik kwam er in de vlucht (met een zwever) achter, gelukkig wel op een beetje hoogte...
Het was hetzelfde verhaal...Gas open en storen op alle kanalen, gas dicht geen probleem en rustig zweven....
Nogmaals loop je condensatoren maar eens na of soldeer voor de zekerheid 3 nieuwen, kost altijd nog minder dan een nieuwe kist
gr.Gert
s#*$ kanpen licht niet in de polder ;)
de cordorsatooren zijn nieuw en had ik uit de verpaking gehaald dus dat zal het niet zijn denk ik
waaren ook goed gesoldeert
