Storing Linkse en Rechtse Spironet
Sinds kort vliegen we met 2 samen.
Lekke FPV met mini-quad!
Om storing te voorkomen, besloot de andere persoon om de linkse spironet antennes aan te schaffen, terwijl ik verderging met de rechtse.
Vandaag testten we dit, en bleek dat we storing hadden van elkaar. Sterker nog, we konden meekijken met elkaars beeld.
We vliegen met andere antennes en zitten op een andere kanaal.
Hoe is dit mogelijk?
Alsook hebben we beide redelijk wat ruis op ons beeld, enige tips waarop we moeten letten om dit te voorkomen?
Met Immersion vliegen we altijd met meerderen tesamen.
Indien ik op kanaal 1 vlieg, vliegt de ander op 3 vervolgens 5 en 7. Dus telkens een ongebruikt kanaal er tussen houden.
Wel met je model niet langs de ontvanger van de ander vliegen.
Als jezelf verder weg vliegt en de ander komt dichtbij langs, kan je beeld even wegvallen.
Maar verder prima beeld om met meerderen tegelijk te kunnen vliegen.
Antennes zijn altijd rechtsdraaiend (geen behoefte om nog meer scheiding te krijgen door circulaire polarisatie verschillen).
Dit is idd de theorie, ook wij vlogen op ander kanaal, er zit zelfs 3 kanalen verschil op tussen ons onderling. Maar nog steeds krijgen we zeer veel storing van elkaar...
Net vandaar mijn vraag, want dit lijkt lij niet normaal...
Je moet sowieso nooit te dicht bij iemand vliegen die wat verder weg is. Dat gaat al tussen kanaal 1 en 7 mis met veel separatie.
volgens mij is de " truck"van cirulair gepolariseert juist dat de storing van draairichting wisselt en daardoor minder hard binnen komt. dat zou dan jouw probleem verklaren, jij ziet de storing van de ander, en de ander ziet jouw storing;)
Links of rechts handig maakt opzich niet veel verschil, het heeft alleen een voorkeur voor links/rechts-om, je zit nog steeds op dezelfde band. Begin eens met controleren of jullie echt wel voldoende kanaal scheiding hebben. Neem hierbij ook de tip van BorusB mee.
Kan ook zijn dat je gewoon geen goed merk ontvangers gebruikt. De selectiviteit van de ontvangers zijn op dit vlak bepalend. In ieder geval met Immersion ontvangers geen probleem.
Zolang je maar uit de buurt blijft van elkaars ontvangers. Daar werkt kanaal scheiding ook niet tegen.
Gebruik je Boscam?
Hallo, bedangkt voor de reacties.
wij vliegen verschillend, de ene met immersionrc 600mW
Enik met een oude fatshark 250mW, bijde 5.8ghz
En watbedoelje juist met uit de buurt blijven van elkaars ontvangers?
Alvast bedangkt
Als de een vliegt (wat verder weg) en de ander start net dichtbij dan overstraalt de ene zender de andere ontvanger. De partij die verder weg zit ziet niks meer
Verschil tusse links en rechts is maar 23db. Dat betekent dat je met rechtse antenne links gedraaid signaal nog steeds ontvangt maar 23db zachter. Dus als iemand verder weg is of een zwakkere vtx heeft kan het alsnog zijn dan andere polarisatie wint.
Maar 23dB is best veel.. toch?
Als je met Immersion/Fatshark ontvangers vliegt.. snap ik het ook niet.
Ook met meets, zie je de nodige mensen gelijktijdig fpven.. zonder een enkel probleem
En dan bedoel ik allen op 5.8.
Regelmatig vlieg ik samen met mijn 2 zoons ( dus ook 3 man tegelijkertijd met minies) en er is geen enkel issue. Behalve als er een op mijn voeten landt.. dan is het beeld ook weg.
Maar als we gewoon ons rondje/circuitje fladderen.. nooit onderling storing. (hetzelfde als bij alleen een vlucht maken.)
We gebruiken wel allemaal 600 mW IRC (die dingen geven in werkelijkheid rond de 7 a 800 mW).
Antennes zijn voor allen dezelfde .. Spiro of eigenbouw 5 blads.. alles rechts circulair.
Mogelijk zit het hem in de verschillende vermogens? Maar dan zou degene met 600mW gewoon goed beeld moeten blijven houden en het probleem voornamelijk bij de gebruiker van de 250mW VTX.
Overigens.. vlieg je in het vrije veld? Dus zonder bebouwing, hekken e.d.? (dus waar veel reflecties aan de orde kunnen zijn).
Gewoon wat verder van elkaar zitten dan..
Morgen proberen we het nog eens met verschilende kanalen,
Wij vliegen meestal bij een verlaten fabriek, dus iser redelijk veel ijzer..of een overdekte parking, waar dan veel beton is
Yup 23db is best veel uiteraard, maar als een verder weg is en ander dichtbij kan het heel weinig zijn.
Zelfs kanaal 1 en 7 kunnen mekaar storen als een ver weg is en ander dichtbij.
Je moet als groep discipline hebben om verder eeg td landen en opstijgen.
Vergelijk die db's met de db's van geluid, dan is het wat makkelijker te begrijpen. 23db verschil komt overeen met het verschil tussen een stofzuiger en gefluister (volgens wikipedia dan ;) ).
Ook heb je de standaard rekensom van een verdubbeling van de afstand bij 6db meer. Dit geldt wel bij gelijke vermogens, bij ongelijke vermogens moet je dat verschil er ook bij rekenen.
Maar als jullie toch maar met z'n 2-en vliegen dan gaat de een toch gewoon op kanaal 1 zitten en de ander op kanaal 7. Dat moet geen problemen opleveren.
Hebben wij nu gedaan! En werkt perfect :)
Enkel als de ene land heb je even slecht beeld
Bedangkt voorde reacties!
