storing op 3gx
  • Topicstarter Topicstarter dominator 800e
D
dominator 800e
hallo allemaal. heb een storing op mijn 3gx. mijn servos tikken. en heb een nieuwe 3gx gekocht en heeft het nog. en heb andere servos aangesloten en had het ook op die servos. en de esc er is tussen uitgehaald en had het nog. weet geen raad meer heeft nog iemand dit voor gehad?
servo (s) direct aan de ontvanger aansluiten
en middels de zender bewegen en weer laten rusten,
tikken ze daar ook ???
ik heb op de 700e ook een 3GX, maar da tikkt niks,
je hoort wel wat, omdat die fbl continue aan het corrigeren is,
maar of ik dat tikken noemen moet, ik denk niet
en nog een ... b.v. heeft HC met sommige servo's compatibiliteit-conflicten,
ik weet nu niet uit mijn hoofd, of dat ook bij de 3GX is,
en je moet kijken, voor de juiste instelling met die 512 en 1024
en analoog en digitaal,
gewoon alles checken, maar eerst proberen zonder 3 G direct aan de ontvanger.
..en bij the way, welkom op het MBF forum..
suc6, proberen kost niks !
Groet
Uwe
Als je het op twee 3gx'en hebt, zijn die het probleem niet...
Maar. Je verhaal is erg kort door de bocht, er zijn hier weinig mensen met een kristallen bol ;-)
Wat voor heli gaat het over?
Wat is de setup?
Wanneer begint het getik in de servo's, of is het er meteen na aansluiten accu's?
Wat voor zender praten we over, merk? Type? 2,4 ghz, 35 mhz?
Om je een beetje te kunnen helpen, zijn dat dingen die we nodig hebben..
beste
sorry voor het korte bericht ;) ik vlieg met een t-rex 450l dominator 6c en zender futaba t14sg en als ik met de beide sticks beweeg even nadien begint het tikken en vlieg ik ermee rond dan kan ik moeilijk hoogte houden bv hoveren dan gaat hij nogal naar boven en onder heb al eens allemaal andere servos gestoken maar dan hadden die servos het ook en de esc had ik eens tussenuit gehaald had hij het ook mijn pitch +8 -6 zender staat op 12 kanaals ontvanger op 7 kanaals heb hem ook eens op 12 kanaals gezet had hij het ook en heb de 3gx op sbus aangesloten en eens gewoon op de kanalen had hij het ook of moet ik mijn zender anders instellen mvg dimitri
Groet
Uwe
hey ja heb ik nog niet gedaan direct op ontvanger aansluiten de 3gx staat op klein model dat heb ik gedaan en staat normaal op digitaal heb het als sbus aangesloten danku voor reactie ;)
je electronica heb je allemaal al gewisseld, op de ontvanger na.
en eigenlijik verdenk ik die niet..
ik zou hem eerst eens op standaard instellingen zetten.
dus ECHT volgens handleiding.
in jouw handleiding staat ergens dat je op de pitch +12 moet hebben. +10 kun je nog wel doen, maar jij geeft wel heel erg weinig pitch...
je beperkt het reactiegebied van de unit verschrikkelijk, misschien dat hij daarom zo raar doet.
ding is volledig ingericht en geprogrammeerd dat hij ergens tussen de 10 en 12 graden pitch heeft..
negatief maakt dan weer niet zoveel uit. dat is ok.
Ook even opletten, cyclic (dus elevator en aileron) MOETEN 8 graden zijn.
is dat minder, gaat hij ook heel raar doen.
beste
ok zal dat eens instellen maar dacht heel in begin ik de pitch zo had staan maar cyclic had ik altijd onder de 8 hou jullie op de hoogte
beste
Bij het instellen in DIR mode exact volgens de handleiding doen. Dus niet onder de 8 maar exact 8. De software bepaald aan de hand daarvan wat de 3GX nodig heeft. Achteraf kun je wel verminderen maar dan op de juiste manier. Zie o.m. mijn draadje over de 3GX
Groeten
Martin
Groeten
Martin
beste
ok zal alles is doornemen terug maar heb is teste gedaan zonder esc en dan uit de 3gx zonder servos en dan met een speciale meter gemeten en reageert goed dan steek ik een willekeurige servo in de 3gx en dan krijgt hij het zie filmpje deze man heeft hetzelfde wat ik heb MsV1ZnXfAzU[/media] 450L Dominator cyclic servo twitch - YouTube groetjes
nouw, dat is rar, dat heb ik nog nooit gezien ...
bij the way, die precies 8 graden cyclik moet,
later kan je in de zender nog met D/R en Expo werken.
suc6, Uwe
ja het is een raar geval maar heb hem niet met de pc ingesteld heb het handmatig gedaan zou het dat kunne zijn ?
mvg dimitri
In de software met travel limits is de juiste manier, volgens mij
Groeten
Martin
bij Futaba zit naast de instelling Expo ook D/R,
en dan is het voor mij makkelijker,
en ook makki weer terug te vinden,
natuurlijk kan je ook travel limits verkorten,
dat gebruiken ze meer bij Spectrum,
soort gewenning, en dat je het later niet vergeet terugzetten of zo ..
dank je voor de link Martin
mvg dimitri
ik zou, dat hebben ze hier een paar keer geschreven,
helemaal volgens handleiding met de PC instellen,
kijk, sommige piloten kennen dat ding goed en weten,
dat ze travel limit en Expo en trim mogen gebruiken,
en zij weten, dat je op het heck trim niet mag gebruiken met HH-mode,
maar wel in uitsleutend rate-mode, en en en..
en zij weten het ook, het weer terug te vinden, als het niet goed is,
maar de basis instelling moet voor iedereen.
Groet
Uwe
Groet
Uwe
danku uwe ga proberen het via pc te doen maar moet de 3gx zijn want 3 servos stuk dat kan niet he dus verkeerd ingesteld meschien en omdat sbus is meschien iets over het hoofd gezien maar vliegt goed ma kan enkel zijn hoogte niet houden groetjes
Je hebt zelfs andere servo's geprobeert zei je eerder..
De 3gx kun je zonder pc instellen. Maar dan moet jehet wel goed doen
Zet die 12 en 8 erin, alleen instellen in de instelmodus...
Mijn 2 cents
De 3GX MOET je zonder PC instellen, alleen als de 3GX onderste boven staat heb je de pc nodig. Fijnafstellen doe je in principe met de pc. De pc kun je wel gebruiken om je door het setup proces te leiden, maar software-instellingen mag je tijdens dat proces niet wijzigen.
Stappen zijn:
- ontvanger binden
- zorgen dat je ESC werkt (bij sommige ESCs en zenders throttle range aanpassen)
- DIR setup
- Tail setup
- Throttle setup
Staat de 3GX onderste boven met de pc de orientatie instellen
Proefvliegen
Groeten
Martin
Mijn 2 cents
Stappen zijn:
- ontvanger binden
- DIR setup
- Tail setup
- Throttle setup
Proefvliegen
Groeten
Martin
beste
de 3gx staat onderste boven dus MOET ik hem aan de pc hange de orientatie kan je toch ook zonder pc instellen dacht ik of ben ik mis ja dan zal daar het probleem liggen maar heb de 3gx is omgedraait zat toen gewoon ook onder maar niet op zijn kop had hij het ook of volledig terug instellen ?
mvg dimitri
Yep eerst omdraaien in de software en dan standaard setup volgen
Groet
Martin
beste
maar als ik hem onderste bove wil houde moet ik hem gewoon terug afstelle aan de pc en dan mag hij het normaal nimmer hebben
mvg
