Storing op ailerons
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door scaleflying4life, 21 jun 2019.
  1. scaleflying4life
    scaleflying4life
    24 nov 2007
    waar de A15 eindigd in t oosten
    Hallo beste vliegvrienden.
    Ik heb vreemd fenomeen.
    Ik heb van een kist waarvan de vleugel kapot was een nieuwe vleugel gebouwd alle servo's over gezet.
    En nu storen de servo's van de ailerons.
    Wat kan dit zijn.
    Motor zg26, Spektrum ontvanger.
    Heb de servo's al gewisseld.
    En heb de y kabel al vernieuwd.
    Het enige wat het zou kunnen Zijn is dat de gevlochten kabel stoort die door de vleugel getrokken is ?
    Laat maar weten s.v.p
    Groetjes pascal
  2. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Heeft de kist een klapper gemaakt?
    Ontvanger al gewisseld?
    Een gevlochten of gedraaide kabel zou minder gevoelig zijn voor storingen en als hij daarvoor ook niet stoorde zal dat het niet zijn.
    Misschien de ontsteking, ligt alles goed aan massa?
    GJ
  3. Wings
    Wings
    10 mrt 2010
    Wat heet bij jou "storen".
    Dit klinkt net als wanneer iemand zegt "Hij doet het niet goed."
    Wat doen ze wel, wat doen ze niet, en wat hadden ze moeten doen.
    Al geprobeerd om ze één voor één aan te sluiten op een ontvanger om te zien wat er gebeurd?
  4. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Draad door de vleugel kapot, sluiting..
    servo’s stoppen misschien door te lage spanning.. wat kan gebeuren als de kabel te dun is, of een slecht contact heeft
  5. scaleflying4life
    scaleflying4life
    24 nov 2007
    Storen is dus bewegen tijdens stationair en volgas zonder zender inputs te geven.
    De ailerons maken ongeveer halve uitslagen.
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    De vleugel is kapot geweest, zeg je... HOE? Hebben die servo's een klap gehad?
    Naar mijn ervaring light het probleem, als het maar één kanaal is wat stoort (in jouw geval de rolroerservo's waarvan ik aanneem dat ze op één kanaal zitten) dat het probleem dan in de servo;s zit, en ik kan me goed voorstellen dat er van een harde klap mogelijk iets kapot gegaan is in de servo('s)…
    Probeer eerst maar eens of andere servo's op hetzelfde kanaal aangesloten, middels dezelfde kabels, niet bewegen...
    Het kan ook zijn dat de klap die die vleugel beschadigde, iets met de motor gedaan heeft waardoor het storingsniveau verhoogd is. Barst in het porselein van de bougie of zo....
