Storing stuurservo
Hallo Allemaal,
Wie kan mij helpen ????
Ik heb in de Neptun van graupner een servo en snelheidsregelaar gebouwd.
Maar bij het testen van het roer gaat als je naar rechts stuurt het motortje ook gelijk draaien hoe kan dit ?
Met het naar links draaien doet hij het niet.
De zender en de bec ontvanger is van Sanwa "de Saber" am 40 mhz gekocht bij Conrad en de snelheidsregelaar is ook van Conrad het is de Top-40C.
Wie weet de oorzaak en evt een oplossing.
Met vriendelijke groet,
Victor Post,
"De ModelbouwFreak"
Zenderbatterijen voldoende vol? Servo kan vrij naar rechts draaien en raakt dus niet geblokkeerd?
- haal de servo eens los en beweeg de stuurknuppel. Als de regelaar nu nog steeds gaat draaien zit het probleem in de zender. Nogmaals batterijen bekijken. Ook controleren of het nulpunt van de stuurfunctie wel klopt door regelaar op het stuurkanaal en servo op het gaskanaal aan te sluiten. Regelaar moet dan stil blijven en servo moet ongeveer de zelfde nulstand innemen.
- als het probleem nu niet optreedt heeft het te maken met de bec-spanning. Servo neemt dan bij het naar rechts draaien meer stroom dan naar links. Controleer hierbij ook of de vaar/accu wel in orde is.
