Stroomvoorziening FPV + Gimbal
Helaas tot twee keer toe is mijn UBEC gesneuveld door nog onbekende reden.
Ik heb gebruik gemaakt van deze UBEC van HobbyKing -->
Quanam 12V-5A (7.2 - 25.2V) Dual Output UBEC
Soms doet hij het enige tijd perfect en dan plots gaat hij kapot.
Ik vlieg op twee 6S LiPo's en het zou allemaal goed moeten werken maar helaas.
Iemand een andere oplossing hoe ik mijn FPV zender en Gimbal kan voorzien van stroom?
Gewoon een extra accu gebruiken of?
Zoals ik reeds aanschaf, vlieg ik op twee 6S 5000mAH LiPo accu's.
Deze worden gesplitst naar het PowerBoard gestuurd en geven deze voeding.
Dan gaat er vanaf het PowerBoard direct een kabel naar mijn IOSD.
Ook mijn NAZA module krijg direct voeding vanaf het PowerBoard.
Dan heb ik een UBEC (nu dus kapot) in het frame zitten die twee uitgangen voorzag van 12,5V die dus mijn FPV en Gimbal aanstuurde.
Stroom was correct en heb er voorheen altijd goed mee gevlogen.
Volgens mij was het toch een vonkje bij het aansluiten of zo, wat voor die kapotte UBEC heeft gezorgd.
Nu hoorde ik laatst al van iemand dat bij grotere heli's, men gewoon extra LiPo gebruikt om deze te voeden maar vond op zich die UBEC ook wel een mooie oplossing.
Hij is kapot gegaan na het aansluiten.
Erg jammer omdat hij helemaal in mijn frame zit weggewerkt.
Kan nu dus wederom alles open schroeven :P
Dat is balen!
Ik vermoed dat de inschakelpiek van de zender en gimbal tegelijk teveel voor de BEC is. Je zou de piek (heb je een scoop?) met een spoeltje kunnen dempen.
Ik heb overigens meerdere setups voorbij zien komen waar voor de FPV/Gimbal een losse 3S lipo gebruikt werd. Maar over het gebruik daarvan zijn de meningen verdeeld. Ikzelf zou voor een (goede) UBEC gaan.
Ik twijfel een beetje aan die HK ubec's...
Alex van hier had er ook een, gloednieuw gebruikte hem voor zijn fpv grondstation..
deed het een half uur volgens mij
Dan zal ik maar eens op zoek gaan naar een betere versie dan.
Bij HK was dit namelijk de enige optie die 6S LiPo aankon.
Maar goed, ik zoek gewoon even door.
Misschien dat ik sowieso mijn heli om ga bouwen en op 5S overstap.
Die tweede UBEC heb ik ook gebruikt.
Heeft goed gewerkt maar is volgens mij door zo'n aansluitvonk van de LiPo kapot gegaan.
Is hier een goede oplossing voor te vinden?
Als ik dat namelijk kan voorkomen, bestel ik deze nog een keer.
Is namelijk ook bijna de enige optie voor 6S lipo.
Ga hem in het vervolg alleen niet meer in het frame wegwerken :P
Kan hem hierdoor weer helemaal open maken.
