stuur / stromingsprobleem?
knikvleugeltje
In Memoriam
ik heb deze Ramphor gemaakt volgens tekening van VTH:
Deze Nurflügel heeft een 'geometrische schränkung' tussen wortel en knik van 4 graden, tevens hebben de 'oren' nog extra 2 graad.
Beoogd gewicht volgens plan: 700 gram, bij een vleugelbelasting van 15 gr/dm2. Het werkelijke gewicht komt op 600 gram. (13,3gr/dm2)
Span: 195 cm. Volledig houtbouw.
Volgens de beschrijving zou de stroming niet aanliggen bij de oren, zodat de rol- cq hoogteroeren niets zouden doen.
Na ettelijke gooiproeven zweeft deze nurflügel goed, maar is giftig op hoog/laag. Dit geeft aan dat in ieder geval op de bovenzijde van de vleugel de stroming aanligt (denk ik tenminste).
Maar.........sturen wil niet, net zoals aangegeven in de beschrijving. Daar werden turbulatoren gebruikt. Maar bij mij nog niets.
Toen dacht ik:
..richtingroer er bij.
Maar je snapt het al, weinig of geen resultaat. :( :(
WAT NU??????
Gr.
Taco.
Wat geven hun op aan roeruitslagen? En ik heb mijn twijfels over de V-stelling.
Roeruitslagen worden niet aangegeven, wel dat de rolroeren 4 graden naar boven moeten staan, om een S-slag-profiel te krijgen.
Maar of dit nu werkelijk alleen op die kleine 'oren' zó van invloed is weet ik niet.
Taco.
En heb je hem al sturend gekregen? Ik heb Zelf zo een K10 delta, en dat wilde eerst ook niet sturen. bleek dat er te weinig differentiëring opzat. Want met vol hoogte en links of rechts sturend tesamen doet hij het wel.
Bij jouw nurflugel zien de ailerons er wel klein uit.
Ja, hij stuurt op dit moment, ik heb het zwaartepunt verder naar voren gebracht.
Ook nog wat afgeregeld met betrekking uitslagen.
Hij doet het nu goed.
Gr.
Taco.
