Stuurkabel probleempje
  • Topicstarter Topicstarter Benno Z
B
Benno Z
Tijdens het "bouwen" van mijn Cessna stuit ik op een klein probleempje. Bij het "duwen" tegen de binnenkabel door de servo (roer naar links) gaat de kabel buigen bij de romp waardoor de uitslag naar links kleiner zal zijn dan naar rechts. Iemand een idee hoe dit kan? Liever een oplossing uiteraard :wink:
Het roerhoorntje staat parallel met de sturkabel:
mischien (ikweet niet zeker of het werkt ) kan je een klein buisje of een rietje oid op je vliegtug plakken waar dan het stuurkabeltje doorheen gaat ??
mike
Gewoon zo laten. Een extra ondersteuning voor die bowden-kabel is gewoon lelijk op zo'n mooi schaaltoestel en je rudder werkt echt wel. Pas als je last zou krijgen van flutter of als het roer niet goed stuurt, zou ik maatregelen gaan overwegen.
Nou... als je een piepklein stukje hout (snippertje 3mm balsa of een stukje van een lucifer) lijmt tussen de buitenkabel en het kielvlak dan is het opgelost, en daar zie je niks van; zo zou ik het doen...
Bart
Je zou ook kunnen overwegen om in plaats van de soldeerhuls een stuk m2 draadeind in de bowdenkabel (de binnenkabel dus...) te lijmen. Als je dit wat verder door laat lopen, ben je van je speling af zonder dat dit zichtbaar is en bovendien ben je van die lelijke soldeerhuls af...
Stefan
hezik zei:
Mee eens dat een extra ondersteuning lelijk is. Mee oneens dat het rudder wel werkt. Als ik vol links geef kan ik met zeer lichte druk tegen het roer deze gewoon een flink eind terugdrukken, dit gaat in de lucht dus ook gebeuren :cry:
Stefan zei:
Helaas past er geen M2 in de binnenkabel, deze is te dun en er zit een stalen kern in.
Lelijke soldeerhuls??? Dat valt toch wel mee?
Je hebt me trouwens wel op een idee gebracht met dat M2 draadeind....gewoon de hele kabel eruit halen en een Sullivan plaatsen, daar past wél M2 draad in.
Dit heb ik inmiddels gedaan en meteen bij de shop een ball-link gehaald, dat gaat al een heel stuk soepeler zonder door te buigen.
Ik had de bestaande stuurkabels laten adviseren bij de shop maar achteraf is dit toch geen juiste keuze voor dit toestel, veel te licht. ook het hoogteroer heeft iets last van hetzelfde probleem. Ik heb nu een tie-wrap halverwege om de beide hoogteroerkabels gedaan en nu is het oké. Alleen ben ik bang dat die tie-wrap zal gaan verschuiven. Met CA-lijm kom ik er niet meer bij, hij ligt te diep in de romp. Misschien 2K op een stokje o.i.d.???
een dikker stuk buis om het eind van de buis van de stuurstang hen schuiven? ik heb mn originele dikke kabels op mn trainer (die te kort waren en stroef liepen) ook vervangend oor die dunne witte, maar heb wel de dikke buitenbuis gerecyceled door die bij de eindjes als ondersteuning om de buitenbuis van de nieuwe heen te lijmen, meer dan genoeg sterkte :)
hm is dit pul-pull systeem of niet?
ik vermoed van niet he,bij mij werkte dat toch niet een bowden kabel op hoogte ofzo maar dat is een ander verhaal.
nderdaad gewoon de kabel wat meer steun geven dat hij geen kans heeft om te buigen
