stuurstang gebruiken als antenne
Ik heb een stuurstang ( messing ) van +/- 80 cm in mijn duikboot, gedeeltelijk in het WTC en gedeeltelijk in het natte gedeelte. Kan ik deze als antenne gebruiken? Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik weet dat ik de antennedraad evenredig moet inkorten.
Hans
Tja,dat is een goeie vraag.
Ik denk zelf dat je het uiteinde van een antenne niet moet gaan "aarden "!
Want in princiepe is vervuild water een geleider!(kan problemen geven)
En messing is geen koper.(kan problemen geven)
Als de stuurstang tegen andere metalen schuurt.(kan ook problemen geven)
Maar:
Je kan natuurlijk alles testen!
Je kan ook wachten(of Corrien een pb sturen) op andere die op je vraag een reactie geven.
Succes......Ik lees het wel.
Mvg. Richard
als je het wilt proberen dan vooral NIET de antennedraad inkorten ! want dan ben je afhankelijk van het succes van je test. bij mislukken van je test kan je de ontvanger met ingekorte antenne dan niet meer (optimaal) gebruiken.
in principe heb je namelijk gelijk dat de totale lengte ban de antenne een bepaald aantal CM moet zijn, maar dat geldt alleen voor zover het ding in de lucht steekt. het deel dat in het water steekt vereist andere lengte-sommetjes.
en daarboven : die lengte is alleen belangrijk om maximaal bereik te krijgen. en wij staan vaak met de neus op de boot. langer is meestal niet zo'n probleem. wat er met de antenne in het water gebeurt weet ik niet precies.
Hans,
kijk hier eens:
<Oude "Te Koop" Link Verwijderd >
Erg nuttig; heb ik ook al een keertje geraadpleegd.
Succes!
Rob
Hallo Hans
ik had /heb ook slechte ontvangst en ik strijk ook tegen de haren in dus hier de oplossing van Norbert bruggen
rol je antenne op in een bolletje en leg dat los in de romp.
probleem opgelost
en ja iedereen spreekt dat tegen maar het werkt wel
gr raf
Niet in een duikboot maar wel in autootjes de antenne op een kruisje gewikkeld. Komt min of meer op hetzelfde neer als opwikkelen van de antenne maar geeft wel betere resultaten. Theoretisch moet het kruisje voldoen aan een aantal eisen qua diameter en afstand tussen de wikkelingen. Eenvoudig te realiseren met bijvoorbeeld twee plaatjes lexaan, hout of epoxy printplaat zonder koper.
Kleine bijkomstigheid dat je in een duikboot geen plaats heb maar voor de rest zou het kunnen werken.
Gr raf
