ik wil deze duikboot :Submarine VII C gaan kopen als die uit is en dan varend maken hebben jullie tips hoe ik dit het beste kan doen? link: http://www.revell.de/cgi-bin/kat/ka...S=&frei=&lang=en&kat=modell&sort=&page=1&mas= http://www.revell.de/en/modelkits/submarine/index.php laatste link staan plaatjes van de boot.
hallo varen en of duikend ik bouw reeds jaren plastiekkits om tot varende en duikende modellen en dat lukt prima ben nu aan een typhoon bezig daar is lekker veel plaats in maar alles moet zeer klein zijn zelfs nog kleiner als het kan kabeltjes aan een servo weg knippen en alleen de puls draad naar de ontvanger voeren de plus en min kabels doorlussen naar de andere servo's en snelheidsregelaar en dies meer ontvanger inkorten en printjes van elkaar solderen en in de lengte weer aanelkaar vast maken en van dat meer dus weg garantie zeg maar interesse mail me ff janssensraf@yahoo.com sportieve groeten raf
hallo dan hebt ge een probleem het is namelijk zo dat de boot al duikt hij niet volledig waterdicht moet zijn ik maak baionet sluitingen waar ik mijn boot mee dicht doe ik zal je eventueel als je me je mail adres door mailt enkele foto's opsturen zoadt je kunt zien wat ik bedoel sportieve groeten raf
hallo ok ik zal eerst eens proberen om er mooie foto's van te nemen diegene die ik nu heb die zijn wat wazig omdat ik geen goed toestel heb om macropnames te maken voor mijn modellen gebruik ik de motor van een standaard servo en de servo print die gebruik ik als regelaar de potmeter vervang ik door een kleiner type een smd potmetertje je hebt nu eenmaal weinig plaats in zo een bootje voor de 7c zou ik opteren voor een motor en de schroef tussen de roeren laten uit komen dan kun je de schaal schroeven laten zitten en valt de echte bruikbare niet zoveel op ik gebruik robbe of graupner asjes de dunste die er tekrijgen zijn meestal zit er reeds een schroefje bij dat kun je als je een draaibankje hebt mooi kleiner maken want voor direkt aandrijving is ze wat groot heb je geen draaibank maar wel een boor kollom dan gaat het ook met een schuurklos en veel geduld en ze hebben er koppelingen voor wat ook belangrijk is daar ik geprobeert heb met rubber slangetjes of silicone maar niets boven een echte koppeling de doorvoer voor de stuurstangen die heb ik gemaakt van messing buis die gaat door de wandheen en aan eenkant zitten er twee dichtings ringen uit een badger spuitpistooltje (zo een mini ding)airbrush die kan je als reserve bijbestellen zitten met 6 in een zakje die ringetjes zet je op je stuurstang en daaroverheen zet je krimpkous(doorzichtige is het gemakkelijkste) en die maak je zolang dat ze ook over de messingbuis past een druppeltje vet tussen de o ringetjes en dan de boel laten krimpen met een vlammetje of soldeerbout en klaar is je dichting gaat soepel over en weer en is toch water dicht dit was het voor vandaag ik kom juist van me werk dus ik ga nu slapen straks komt er nog meer en ook foto's sportieve groeten raf
