sukhoi 50
hallo, ik heb een sebart sukhoi 50V2 met en turnigy SK 50-65 380kv, 90 amp regelaar en 6S 3000 mha 50C lipo's. draait momenteel een APC 17X8 prop. het probleem is dat ik power te kort kom. zeker ik het 3D vliegen. waar ligt het probleen aub
Motor te zwaar (in gewicht) en kv te laag , prop te klein,
Een grotere prop is geen optie want de grondspeling is nu al miniem met een 17 inch
voor 3d is een 17 x 8 idd de beste keuze maar dan met een andere lichtere setup.
er loopt hier nog wel ergens een draadje over de SU 50 dacht ik.
De motor die je beschrijft wordt meestal gebruikt op 6 cellen met een 20*8 of 18*10 prop voor toestellen net iets groter van span dan de Sukhoi 50 van Sebart, bvb voor de Sukhoi 140.
Met de 500kv die je nu hebt ga je best tevreden zijn van de prestaties.
inderdaad, wat een verschil van power!!!! maar trekt dan wel 86 amp en kan maar 4 min vliegen met een 3000mah 6S, erna gevlogen met een 15X8 prop maar die extra push zit er niet in en trekt 62 amp. de volgende keer eens een 16X8 proberen
op 6s is 15x8 de max prop op deze 4260-500,
wil je een 16x8, ga dan voor 5s.
anders zal deze motor niet lang leven.
deze motor had ik op mijn angel 50
met een APCe 16x12 en 6cellen 4000amps trok hij 75 amps.
maar dan was het een raket, dus het zou me verbazen dat je vermogen tekort komt met een 17x8. hoeveel amps trek je met deze prop ? 18x8 zou eventueel nog mogelijk zijn als je nog wat ruimte op de regelaar hebt.
