Beste Forumleden, hierbij een korte vraag om advies. Heb gisteren voor het eerst met mijn mini spiderhex gevlogen, en dit ging perfect.
Echter kwam ik er achter toen ik thuis kwam dat een van mijn motoren speling had. Het buitenste, draaiende, gedeelte kon een beetje bewegeb.. zowel zijwaards als op en neerwaards.
Net bij een test in de huiskamer, waarbij ik de motoren stationair heb laten draaien, kwam de shaft los. Hij kwam er gewoon heel rustig uit. Niets beschadigd tijdens de test in ieder geval.
Nu is de vraag, what to do?
lijm gebruiken om de shaft vast te zetten? Of gewoon proberen terug erin te duwen? Ik heb zelf de motor uit elkaar gehaald. Als ik de shaft direct terug in het draaiende gedeelte van de motor stop lijkt hij redelihk vast te zitten.. maar ik vraag me af wat jullie ervaring is.
Wie o wie?
Wie o wie?
