wie kan mij helpen aan een demper en een venturi van een super tigre 60 :?: maten voor de venturi mag ook
Ik zou geen originele ST demper gebruiken, die waren omvangrijk en zwaar, maar er een uit de VS laten komen. Jij zit toch ook op het Stuka Forum? Dan kun je daar eens een nieuw onderwerp starten welke dempers voor de ST60 beschikbaar zijn en welke ze adviseren. Hetzelfde geldt voor de venturis. Evt kun je ook Gerben of Bruno vragen dat voor je te doen, want die zitten ook op het Stuka Stunt forum. Misschien is het overigens niet nodig, want het kan maar zo zijn dat Henk en of Bruno dempers en venturi's over hebben die ze je wel willen verpatsen. In ieder geval zullen ze beide je de binnenmaat van hun favoriete venturi kunnen geven, want ze hebben beide met ST60's gevlogen, Bruno zeker, en Henk voor zover ik weet. Mensen die ik aanmerking komen om een venturi voor je te draaien zijn Hans Visser en Han Esselaer. De Sproeier met naald (In de VS met NVA aangeduid) kun je het best weer in de VS betrekken, bijvoorbeeld bij Stuka Stunt. Kost dacht ik zo rond de 10 dollar (8 euro) ex. verzendkosten.
als ik de maten maar heb van de venturi kan ik hem zelf draaien dat is geen probleem Maar ik geloof dat Bruno en Henk met een ander soort venturi werken,die geloof ik het mengsel door3 kanaaltjes in de venturi laat stromen moet daar eens iets meer over te weten komen ik heb hier ook een demper van een Merco 40 liggen dat past op de Super Tigre alleen weet ik niet in hoeverre het vermogen geknepen word
Deze Info staat ook op je CD. Aeromodeller 1990 februari. De venturi wordt door een bout geklemd. De sproeiernaald zit in een stuk aluminium dat over de venturi geschoven wordt. Ziet er erg mooi uit. Maar ik zou niet weten hoe je het aluminium kan maken. Groet Robert-Jan
Robert Jan,dus ik heb dat cd tje van jou gekregen,ik wist het niet meer ik piekerde me al suf Zal dat stukje over de venturi eens opzoeken,bedankt :wink:
Herbert, ik heb wel een ST 60 venturi voor je. Moet je zelf voor een sproeier zorgen. Zal ik hem meenemen naar de LB dag of heb je hem eerder nodig? Bruno en ik gebruiken inderdaad andere venturi's. Het gaat om setjes van 6, met oplopende interne diameter die Jacco de Ridder twintig jaar geleden (of zo) verkocht, waarbij je binnen een paar seconden een venturi kunt wisselen omdat het omhulsel met de sproeier gewoon blijft zitten. Het systeem is afgekeken van de teamracers. Ik kan het je de volgende keer in Almere laten zien.
Henk,je mag hem wel meenemen naar de LB dag, heb de afgelopen winter genoeg gebouwd ,maar vind het plezierig dat ik van te voren de meeste dingen al heb voor ik aan het volgende begin
Ik ben ook zeeer geïnteresseerd om ze in levende lijve te zien. Ik ken ze alleen van een plaatje. groet Robert-Jan
Nou, dan breng ik die van mij ook wel mee.... :lol: Dit is een van mijn K ST-60's (het laatst geproduceerde type) met genoemde venturi, voorzien van sproeier, maar zonder naald:
