Ik krijg mijn basic swash plate setup van de Trex 450L niet goed. De swash plate beweeg niet zoals verwacht als ik de sticks beweeg. Ik heb zowel de s-bus als de met de standaard servokabels geprobeerd. T14SG heeft V3.0 en 3GX heeft V4.0 software. R2008SB ontvanger staat in FASSTest-14CH mode. Op T14SG een is een standaard heli met HR3 gekozen. Mode 1, THR op kanaal 3 (J2) en PIT op kanaal 6 (J2). Kan iemand me helpen?
Nog een nadere toelichting. Indien ik mijn throttle stick heen en weer beweeg, nicked de swashplate, indien ik mijn elevator stick heen en weer beweeg gaat de swash plate in zijn geheel omhoog. Rollen en gieren werkt wel goed. Graag jullie hulp.
Je moet dus gèèn swashplate mixers gebruiken in de zender. Eigenlijk helemaal gèèn enkele mixer instellen in de zender. Mvg. Richard ps. lees de gebruiksaanwijzing eens GOED door.
Bedankt voor je reactie Richard. Ik had geen mixers in gesteld. Oplossing voor probleem inmiddels gevonden. Meerdere bronnen op het internet melden dat voor Futaba zenders je moet kiezen: - nieuw heli model aanmaken - swash plate type HR3 - kanaal 3 (THR) en kanaal 6 (PIT) reverse en de rest normal - geen extra mixers instellen De setup zoals die bij mij nu werkt is: - nieuw heli model aanmaken - swash plate type HR3 - 1 (AIL) normal - 2 (ELE) reverse - 3 (THR) reverse - 4 (RUD) normal - 5 (GYRO) normal - 6 (PIT) reverse
Eerst net zo lang reversen tot de bewegingen goed zijn.. Niet naar de richting van de beweging kijken, alleen naar de beweging an sich.. De richting van de beweging kun je daarna in een swash afr (of zoiets, geen idee hoe dat menu in jouw zender heet) aanpassen. I dat menu staan 3 waardes, deze waardes passen de totale uitslag van de functie aan. Ele ail en collective. Via dat menu stel je dus ook de pitchwaardes af. En ff opletten, als je pitch gaat meten, dat je de stabilisatie in de setup stand zet.. Ga je zo meten, verramponeert de stabilisatie je meting. En puntje bij paaltje heb je heel andere waardes dan je wilt..
