Swashplate afstellen
Hey,
Kan iemand me zeggen hoe ik best mn swashplate level maak, gebruik ik hiervoor subtrim of de links van de swash naar de servos? Of moeten die links allemaal op gelijke lengte blijven?
In eerste instantie kijk je (met een kruishevel bv) hoe de hevels precies haaks op de servo's komen te staan (een kwart of halve slag verdraaien geeft vaak een net iets andere stand)
Als je hem dan niet mooi haaks krijgt gewoon met je subtrim het laatste beetje verstellen zodat hij wel haaks staat.
Daarna zorg je met de lengte van je linkjes van je servo's naar de swashplate dat de swash precies level komt.
Hoi,
Het afstellen van de Tuimelschijf doe je als volgt
- eerst zet je alles op de zender op 0 (geen trim / subtrim)
- daarna zet je de armpjes op de servo's zodat die in 0 (knuppels op zender in het midden) staan. De armpjes staan daan 90 graden op de aanstuurrichting
- vervolgens doe je ze PRECIES 90 graden zetten op je zender via servo midden positie instellen!!!
- als je nu de aanstuur stangetjes op de goede lengte zet dan staat de tuimelschijf horizontaal
En verder ... www.pitch-play.nl
groeten
Roel
