Indoorvlieger
Forum veteraan
Om het V-Max draadje niet verder te vervuilen, leek het me verstandig deze vrij populaire infrarood coax een eigen topic te geven.
Een korte introductie, de Syma S107 is een 3 kanaals coax, dus 2 contra roterende rotors. Linksom en rechtsom sturen gebeurt dus door de ene rotor sneller te laten draaien dan de andere. Vooruit en achteruit gebeurt door de horizontaal geplaatste staartrotor, die de heli iets voorover of achterover kantelt. Het derde kanaal regelt de hoogte door de rotoren sneller of langzamer te laten draaien.
[Ik heb niet alle exacte specificaties bij de hand op dit moment, dus die volgen nog, evenals een mooi plaatje/foto]
Gewicht:
Overzicht plus- en minpunten:
+ Vliegtijden 6 tot 8 minuten
+ Vliegt zeer stabiel en vloeiend
+ Prettig geluid van motoren en overbrenging
+ "Snel" uiterlijk
+ "Gas" nauwkeurig te doseren
+ ook bij hoveren in grondeffect erg rustig, geen neiging tot wegschuiven
- Draden bij staartmotor liggen vrij, kwetsbaar
- Kunststof van blade grips en flybar oogt vrij breekbaar
- Pirouettes mogen sneller
- Extra tandwielen in overbrenging, kan meer wrijving geven, al is dat niet te zien aan de vliegtijden
Standaard is de Syma S107 vrij goedmoedig en zeer geschikt voor beginners. Je kan er echter ook sneller mee vliegen. Een eenvoudige aanpassing is het verschuiven van de accu naar voren, of wat gewicht in de neus aan te brengen. Nadeel is dat je heli niet meer perfect stil zal blijven hangen, maar ook met sticks neutraal naar voren zal gaan.
Een andere manier om sneller te kunnen is het aanpassen van de flybar. Bij deze heli is dat makkelijk, want de gewichtjes zitten achter een "klepje" op de uiteinden van de flybar, wat met schroefjes vast zit. Je kan de gewichtjes dus eenvoudig verwijderen, of vervangen door iets lichtere. Daardoor zal de heli sneller reageren op stuurbewegingen, maar ook iets minder stabiel zijn. Mooie van deze mod is dat het zo terug te draaien is, mochten de resultaten je tegenvallen.
Een derde methode is de staartmotor te vervangen door een sterker exemplaar, en/of de staartrotor te vervangen door een grotere. Daardoor zal de staart een grotere hoek maken en de heli sneller vooruit of achteruit gaan.
En de oer-hollandse vraag "wat moet dat nou kosten?", nou ongeveer 25 euro inclusief verzenden als je het uit Hong Kong en omstreken via eBay bestelt.
Gewicht:
+ "Snel" uiterlijk
