t rex 250
beste mensedn hierbij het volgende probleem,
ik heb een t rex 250 se nu wilde ik gaan vliegen blijkt het pignon losgehoten te zijn hij zit op de motor maar shiet los (naar beneden) en maakt geen contact met de main gear in de pignon zit ook geen schroefje ,
hoe zet ik deze pignon vast?.
ik heb als seconde lijm geprobeerd maar dit werkt dus niet.
alvast dank
Loctite 243 is de gewone middelvast borglijm,
met Loctite 648 borg je Fugen, Wellen en Naben,
dus ook jou pin op de motoras,
vanaf 450 heb je een schroefje in, die 250 heeft die niet nodig !
wel geeft het een andere merk met schroef, maar het hoeft echt niet !
groetjes van Heli-Uwe
______________________________________________________________________
plak het precies, waar het moet,
let op, dat niks in de motor (lager) loopt,
wacht genoeg, liefst 24 uur, dan ben je zeker,
denk ook, dat je de pin dan misschien niet meer los krijgt,
heb je onderdelen met 2 helis nodig, met 19 lipos, die verkoop ik ook, ha ha
suc6, Uwe
locktite is een merknaam.
en zoals bij alle merken, hebben zij vele producten.
Zoals Uwe al zei, even goed opletten welk nummer locktite je hebt. Niet alle locktite producten zijn geschikt voor wat jij nu wilt doen..
Als je de 250SE nieuw heb gekocht dan zit er een flesje bij wat je voor de pinion moet gebruiken.
R48 en het zit muurvast
