Nou ben flink bezig geweest met alles in elkaar zetten en uitvogelen hoe het precies werkt.
Wat is af, mechanisch ( muv servo afstelling ) is alles gedaan. Alleen het main gear heeft een soort van bobbel. Niet compleet recht. Heb de ESC al geinstalleerd met soft start. Heel even laten lopen en klonk wel redelijk hard. Weet niet of dit juist is.
Heb heel veel moeite gehad met de kwaliteit van de inbus zelfttappende schroefjes voor onder andere op het frame. Draaien zo kapot! Hoe krijg je nu een schroefje eruit dat niet geheel goed zit maar waar ik niet meer bij kan met een tang?
Vandaag ook geprobeerd de servo's met de swash af te stellen. Dit gaat vrij lastig. Batterij van de zender ging leeg, dacht even opladen. Kwam ik er achter dat (logisch) die lader voor 110 volt was. Weer even wachten
Over de swash, het horziontaal krijgen ervan. Beste mechanisch doen of via subtrim?
