T-rex 550 stretchen
Heb er geen ervaring mee, wel het een en ander over gelezen. Heb met het idee gespeeld om de 550 te stretchen om er een 600 size body omheen te zetten..
En zoals al vermeld word Anko even raadplegen. Die heeft veel ervaring met de stretch 550 en het 12s verhaal.
Groet Merlijn
Misschien lukt dat met de standaard 6s setup ook nog wel als je dan toch gaat schaalvliegen. De lipo's zullen het dan immers niet zo zwaar hebben als met 3d.
Wat je nodig hebt om te stretchen met de standaard setup:
600 NITRO boom (nummer moet beginnen met HN) zodat je de tailservo in het frame kan laten zitten.
600 TT
600 Boomstruts(550 zijn tekort en de boom flext teveel erdoor).
Als je 600 blades wilt gaan draaien een 14/15 pinion en 95mm tailblades.
voor 12S:
HV regelaar.
12S Motor, bijvoorbeeld 4025-550 of voor meer power als je 600 blades gaat vliegen de 4035-500(is wel zuiniger).
voor 600 blades: Mod 1 tandwielen, kan je passend krijgen dmv een KDE main gear case. (keer teveel pitch en het standaard maingear stript, standaard zou moeten gaan bij hoveren/rondvliegen maar zeker niet meer dan dat) beste werkt een 12/115 vertanding. daarmee haal je 2100rpm gegovernd met de 500KV motor, met de 550 kv zou je 11/115 kunnen nemen.
Kwa packs: er past maximaal 140x80x40 onder de kap. Turnigy 2650mAh 6s 40c 2x past eronder.
6S blijven kan inderdaad ook als je gaat schaalvliegen/rondvliegen.
