Wat voor kabel kan ik gebruiken voor het les geven tussen deze zenders? zodat mn zoontje de zender in de handen kan hebben en ik mn eigen. in de t16sz zit een nimh paket en in de t14sg een lifepo 2cell Kan dit met die bedrade kabel met het vierkante stekkertje? die heb ik nog liggen. of moet je naar wirless?
Makkelijkst is een ontvanger die cppm uit kan sturen. Bv TFR4 van FrSky en die met het vierkante stekkertje in de leraar zender. Natuurlijk eerst binden met de leerling zender. Erik
Maar die ouderwetse kabel wil niet? Die heb ik liggen. Weet niet of het spanningsverscheel uit maakt.
Bij elk spanningsverschil is een bedrade aansluiting zonder vereffenings electronica niet aan te raden. Ik geef so wie so de voorkeur aan een ontvanger aan de kant van de leraar zender. Veel makkelijker! Met Futaba ook ideal instellen wat een leerling wel en niet krijgt en hoeveel. En dan nog de keuze: samen kunnen sturen (mix) of de optie de één of de ander. Erik
De voedingsspanningen liggen dicht bij elkaar en je moet je bedenken dat de leerling-zender gevoed wordt uit de leraar-zender zonder dat de accu van de leerling gebruikt wordt. Het HF circuit van de leerling wordt ook niet eens ingeschakeld. Dus de passieve kabel kan prima gebruikt worden tussen deze twee zenders. De leerling-zender niet inschakelen, dat gebeurt automatisch bij het aansluiten en inschakelen van de leraar-zender. De actieve (duurdere) kabel is alleen nodig als je een leerling-zender met een hogere werkspanning (van 9,6 V) wilt voeden vanuit een leraar-zender die maar 6-7,4 V heeft. Alleen de voedingsspanning wordt opgekrikt van de lagere spanning van de leraar-zender naar de hogere spanning van de leerling-zender. De PPM signalen worden sowieso 1:1 doorgezet. Ik vind het overigens maar een rare keuze van Futaba om dit zo te doen (voeden van leerling-zender uit de leraar-zender), de meeste andere merken koppelen alleen het PPM signaal van leerling naar leraar en dan heb je het gedoe met meerdere trainer-kabels niet (passief vs. actief).
Dat was "vroeger" heel normaal. Dat was omdat je dan de leerling zender niet aan hoefde te zetten zodat de zendelektronica geen voeding krijgt en dus uit blijft. De schakeling die de PPM pulstrein maakt heeft wel voeding nodig om te kunnen werken, die kwam dus uit de leraar zender. Een eenvoudige en goed werkende oplossing. Het was toen ook niet of nauwelijks mogelijk om twee zenders van verschillende merken aan elkaar te koppelen. Er zijn toen ook vele aanpassingsschakelingen bedacht en gebouwd om dat toch mogelijk te maken. Niets nieuws onder de zon dus.
