Ik probeer al enkele avonden tevergeefs flaperons in te stellen in mijn zender, een Futaba T14SG met de laatste update (7.0). Mijn ailerons worden aangestuurd door 2 kanalen en ik zou deze dus perfect moeten kunnen instellen. Bij mijn "modelmenu" ga ik naar "cambermix" en ik dien dit actief te maken doch bij het instellen springt dit telkens op "inh" of "off" ipv "on" en ik krijg dit op geen enkele manier omgezet. Ook na het aanduiden van een schakelaar of slider blijf ik steeds "off" behouden. Momenteel heb ik de functie "airbrakes" ingesteld maar deze kan ik slechts in één stand verzetten en kennen enkel "on" of "off", dus niet exponentieel. Ik zou graag de flaperons op slider "LS" zetten zodat ik bvb. halve flaps kan gebruiken bij opstijgen en volle flaps bij landing. Weet iemand van jullie waarom ik de "cambermix" niet op "on" krijg ? Alle hulp is welkom thx, Ronny
Google eens op Malcolm Holt en/of zoek in YouTube op 'Futaba 14SG flapperon'. Met name de handleiding die Malcolm (Engelstalig) heeft geschreven is super. groet, Erik
Hoi Erik, bedankt voor je reactie, gegoogeld had ik al maar dit gaf niet het gewenste resultaat. Ik ga de handleiding van die Malcolm eens downloaden en ga zien of ik hiermee wijzer wordt. grts, Ronny
hallo allen, Ik loop nu tegen hetzelfde probleem aan met mijn T14SG nu ik mijn DLG wil over zetten op deze zender ipv mijn T9CP. de T9CP heeft een mooie functie genaamd Flapperon (een veel oudere zender) waarom hebben ze dit niet ook gewoon in de T14SG? net als de functie Airbrake ook die mis ik op de nieuwere zender...
