T2M HM5-10 Pro heli draait rond
Ik ben nieuw hier, ik dacht misschien is helikopter vliegen wel iets voor mij.
Ik heb een T2m HM5-10 Pro, 2e hands gekocht (in de advertentie stond 3 x mee gevlogen)
Maar wat ik ook probeer, bij mij gaat hij gaat de lucht niet in.
De heli blijft tollen op de grond, rechtsom.
Waar ligt het aan?
Ik heb begrepen dat de
T2m HM5-10 Pro gelijk is aan een Lama 400d, alleen qua prijs niet(280 / 170 euro) waarom weet ik eigenlijk niet.
Misschien dat iemand met een 400D kan helpen?
Alle trims staan in het midden, gas niet, het maakt niet uit wat ikl met de trim doe hij blijft tollen
Swash plate staat horizontaal,
Rotorbladen zijn goed, omwisselen helpt niet,
Ik heb bij de controller die de motoren aanstuurt de stekkers van de motoren omgewisseld, hetzelfde resultaat.
Op de (4in 1)Rx2419 zitten 2 pot meters van de Sensitive en de Extent, maakt niet uit hoe ik ze draai, heli blijft tollen
Als ik een klein beetje gas geef gaat de bovenste rotor als eerste draaien,
het maakt niet uit hoe ik aan de potmeters draai de bovenste start altijd als eerste.
Grote Tandwielen zijn recht, missen geen tanden
Iemand die een idee heeft?
Misschien iemand in de buurt van Bovenkarspel die mij kan helpen?
Alvast bedankt.
Dit zie je erg vaak...
"in nieuwstaat"' of "nieuw, nooit mee gevlogen" etc..
En dan de heli proberen de lucht in te krijgen, en dan blijkt dat e verkoper veel gecrasht is, verkeerd heeft gerepareert en niet heeft afgesteld
Weet je meteen waarom de heli verkocht werd
Voor jouw geval:
- slippend tandwiel, komt voor bij sommige coaxen
- bladen goed gemonteerd, controleer ff met de handleiding
- 1 van de motoren versleten?
Draait de heli nog de andere kant op als je de stekkers omdraait?
Oei, het verhaal van het oude vrouwtje. Een fout die helaas velen maken, ook ik :murder:
Zoals mijn voorganger al schreef, controleer de motoren/tandwielen en de wijze van monteren. Ik ken het type heli niet maar verwacht geborstelde motoren in de heli die naar alle waarschijnlijkheid (al) versleten zijn.
Succes met de controle.
Als ik de stekkers omdraai draaien de motoren nog wel de goede kant op.
De rotorbladen zitten hetzelfde als op het plaatje, als ik de staart vast hou en bijna vol gas geef heeft de heli genoeg kracht om de lucht in te gaan.
Hoe kom ik erachter of de motoren afgesleten zijn?
Omwisselen of nieuwe kopen?
Als ik de motoren omwissel moet ik wel het tandwiel van de as krijgen, gaat dat een beetje makkelijk?
Alvast bedankt voor de reactie's
