Hallo ik heb een vraag. Ik heb een t2m pirate booster en als ik de auto aanzet gaat er een lampje branden dat hij aanstaat maar zodra ik de controller apart aanzet gaat dat lampje uit en werkt de auto dus niet meer. Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
De auto alleen aanzetten mag je eigenlijk nooit doen. Eerst zender aan, dan auto aan. En bij het uitschakelen eerst de auto uit, dan de zender uit. De auto mag nooit aanstaan zonder dat de zender ingeschakeld is (als je op-hol-slaan wilt vermijden) Maakt dat verschil? Werkte hij gisteren nog wel gewoon?
Oh dankjewel dat wist ik niet, maar als ik eerste zender aanzet en dan de auto gaat het lampje van de auto uit zodra ik het aan/uit knopje los laat. Ja toen ik er vorige week mee reed deed hij het nog gewoon zonder bijzonderheden.
Zonder andere redenen zou ik het niet te ver zoeken. Kunnen de batterijen in de zender bijna leeg zijn? Misschien mogelijk dat je de zender en auto weer aan elkaar moet binden/koppelen? Staat vast iets van in de handleiding?
Je stuur servo is kapot. Trek de stekker van de servo er maar is uit, dan blijft hij het wel doen. Heb 2 reely's staan met hetzelfde probleem, zit te wachten op nieuwe servo uit China. TopRC en Conrad verkopen ze ook, alleen 3/4x zo duur dan van Ali.
Oké, dank u voor uw reactie. Kan het dat de stuurservo van de een op de andere dag kapot gaat? Ik ben nog niet zo bekend met de motor, welke is de stuurservo?
Stuurservo is het motortje dat de stuur bediend. Bij goedkope auto's heeft die kleine plastic tandwielen die snel kunnen beschadigen als de wielen klappen krijgen maar ook het motortje zelf kan vaak grote stroompieken (van oa de klappen) niet aan. Die RTR dingen zijn vaak te goedkoop gefabriceerd.
Is inderdaad een bekend kwaaltje. Had hier 3 Reely's staan met hetzelfde probleem. En je kan ze ook niet zomaar ombouwen naar een 3 draads servo.
Nee, maar je kunt wel iedere servo tot een 5 draads ombouwen. De 5 draden zijn niets anders dan de 3 van de potmeter en 2 van de motor.
