Ik vroeg me af of iemand ervaring heeft met de T2M Stratus betreft een franse artf bouwdoos. Mooi model om te zien
maar ben een tijd bezig geweest om dit model te bouwen jammer genoeg niet aan gedacht hier een bouwverslag van te maken.
ben nu zon 4 weken bezig en vanavond was t dan zover de laatste puntjes op de i gezet, ik zal even kort samen vatten wat er allemaal tegen zat en wat er niet klopte.
Het begon met de vleugel aan de romp plaatsen in de vleugel zaten al gaten en in de romp van die afdrukken die ook in de mal zitten, deze zaten niet recht tegenover elkaar waardoor de vleugel scheef kwam te zitten. Dit heb ik opgelost door een houten duvel in de romp te lijmen en vervolgens opnieuw te boren. Overigens was de ligger die bijgeleverd zat een stalen pen die naar mijn mening veels te zwaar was, deze is vervangen door een koolstof ligger. Dit zal waarschijnlijk ook verklaren waarom ik een flinke 200 gram onder het aangegeven vluchtgewicht zit.
vervolgens moesten de tips (zie foto) aan de vleugels gezet worden ook dit is een onmogelijke klus omdat de gaten zowel als in de tips en vleugels nog niet zitten dus hoe krijg je de gaten precies zo tegenover elkaar dat je tip mooi op je vleugel zit. Goed dit heb ik uiteindelijk opgelost door schuin door de vleugel richting tip te boren het is niet de mooiste maar naar mijn mening wel de beste met de middelen die ik had.
Verder ben ik nog lang bezig geweest met het inbouwen van de apperatuur (rudder en hoogteroer servo, regelaar, accu, ontvanger, motor. veel spullen bij hobby city besteld.
Het lijkt een ruim model maar dat valt me toch vies tegen de accu moest voor cog precies in de cog.
Al met al ben ik een aardige tijd bezig geweest om alles in orde te krijgen maar dit is uiteindelijk allemaal gelukt nou hopen dat ie beter vliegt dan dat ie te bouwen is.
Hopelijk morgen als het weer een beetje meezit en niet al te koud is een maiden maken en tegen die tijd zal ik even een update doen.
even een edit naar aanleiding van een duits forum de cockpitkap hier zou een soort binnenwerk bijzitten dit heb ik in de bouwdoos nooit terug gevonden en daarom heb ik zelf van 3 lagen balsa op elkaar zelf een binnenwerk geknutseld de bouwdoos was dus buiten slechte handleiding in frans en duist ook nog eens erg incompleet wel lees ik veel goeie reacties over dit model op andere fora.
reacties welkom!
MVG.
reacties welkom!
MVG.
