t8fg super
wil juist beginnnen met het programmeren van mijn zender voor het helivliegen, wat helemaal nieuw is voor mij.
Nu start ik mijn zender op en krijg de volgende melding
(warning!) thr pos.
transmit ? yes no. en ik hoor een constant gepiep.
Kan iemand mij uitleggen wat dit betekent kan dit nog niet direkt terug vinden in de handleiding?
Alvast bedankt.
Zoek de elektronische versie van handleiding op site van leverancier of fabrikant. Dan kun je met zoekfunctie naar die onduidelijke afko's zoeken.
Omdat je de trottle stick(gas stick) (links mode 2) niet naar beneden heb staan.Zet alles in 0 positie voor je de zender aan zet.Is gewoon een waarschuwing van de zender met de vraag om het desbetreffende gelijk uit te zenden.Je kan er dan voor kiezen om het commando gelijk te verzenden of niet(yes or no) Als je alle schakelaars( niet de sticks) naar achteren zet en je gas stick op naar je toe 0 dus ben je er vanaf
Mocht je dus Yes kiezen en je gas stick niet op nul staat gaat je machine dus draaien..
inderdaad dank je.
bij linker stick naar beneden krijg ik deze melding niet meer.
had mijn mode trouwens nog niet vaststaan ook.
is ondertussen gebeurd.
Je zal dergelijke melding en geluid ook bij andere switch posities krijgen.
bv als je throttle hold hebt ingeschakeld of idle-up1-2-3 hebt ingeschakeld.
Gewoon een veiligheid om niet voor onaangename verrassingen komen te staan.
