TA-02 alu onderdelen
Allen,
Mijn Gearset is kapot gereden door de motor.
Nu heb ik onderdeel 53127 nodig.
Zijn deze ook in ander materiaal als plastic?
Hoor graag jullie ideeen,,
Onderdelen voor de TA-02 zal lastig worden.......
Chassis is al zo oud dat Tamiya niet eens meer onderdelen levert voor de auto.
Je zal mazzel moeten hebben met shops die nog oude voorraad hebben of sites als Ebay of bv marktplaats met tweedehandsjes.
Tandwielen voor Tamiya en alle andere electro's zijn altijd kunstof , heeft te maken met slijtage en dergelijke.
Met de juiste mesh werken ze gewoon prima.
Meestal zijn de tanden op het tandwiel de er tegenaan zit ook niet meer zo zuiver en is het verstandig om die ook te vervangen.
Waar je bij de TA-02 goed op moet letten is dat de gaatjes in de motormount overeenkomen met het gebruikte pinion :!:
Als je dat niet doet klopt je gearmesh niet meer en sloop je binnen de korste keren je spur.
