Harrie, Simpel, zo los mogelijk, maar dat is altijd te strak in het geval van een TA-06. Je kunt een klein beetje van het chassis wegvijlen op de plek waar de pullyhouder tegen het chassis leunt, zodanig dat je de pully's een fractie kunt draaien en de beide riemen daardoor iets meer ruimte krijgen. Beslist niet teveel wegvijlen/draaien want dan staat de pully-as te veel uit lijn en gaan de riemen aanlopen. Succes, Fons.
De voorste kleine snaar zo los mogelijk is altijd nog te strak? Ik heb hem net eens zo los mogelijk gezet (grote punt op de ringen om de outdrives van het voordiff naar voren ipv omhoog), maar dat lijkt me wel heeeeeel los? Is dat echt, hoe je er mee rijdt/heb gereden?
Eens...de voorste snaar op de meest losse stand lijkt me een slecht idee.... probeer wel de voorste snaar wat losser te zetten als de achterste.... we gaan het gewoon proberen in Vianen
